Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
ifh-0009
Старый 13.11.2012, 19:29 #21
Авто: 730 е32 М60
Tyler, после IFH-0009, выскакивает еще ошибка "Error (95) SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND", как раз для этой ошибки в описании и нужен этот SGBD.
voodoo5, спасибо за совет, уже не раз все переустанавливал, русификатора нет (было бы не плохо иметь), есть 2 сборки (возможно они одинаковые). Завтра скачаю вроде проверенную инпу. знакомых с инпой пока нет, даже с бмв знакомых нет. И вопрос: все таки какой референз ставить, 2005 или 2006, просто много инструкций почитал, везде мелькает по разному. у меня е32 мотор М60 DME3.3 (точно же интерфейс ADS?, а то уже сомнения).
lexxxel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 21:44 #22
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
lexxxel? вот тут не помогу , кроме е39 и подобных не заморачивался
но я вот тут с нуля инпу поставил даже без шнурка при попытке опросить какойнибудь контроллер выдает IFH-0018
поставил как по инструкции сначала
/Programminstallation/setup.exe
потом
/Referenz.2006/Referenz_Apr_2006.exe
Старый 13.11.2012, 21:51 #23
Авто: 730 е32 М60
voodoo5, понятно. Попробую еще винду переустановить, и на чистый комп инпу поставить...
Старый 16.11.2012, 11:57 #24
Авто: 730 е32 М60
одолела меня ошибка IFH-0009, пока удалось подключиться еще к АКПП и электронике кузова, к dme 3,3 пока никак(((
Старый 03.02.2013, 20:07 #25
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Е70
такая же проблема IFH-0009 движку читает, остальное нет и кодировать из-за этого не дает, мозг весь снес....ставил три разные сборки, обновлял папки от 45 и 46 исты и прочее прочее, понимаю что ECU не видит и нет связи с ними, но что делать....
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 20:55 #26
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
адаптер проверять
Старый 03.02.2013, 22:09 #27
Авто: Е70
а как его можно проверить? раньше он читал, адаптер D-CAN китай, 7и8 замкнуты, авто Е70 09г., потом был на дооснащении комбоксом, обновили все, далее я решил поменять комп и переставил инпу на 7-ку, и усе, неделю бьюсь, а сдвига нет, может дело не в адаптере?
Старый 05.02.2013, 14:02 #28
Авто: Е70
разомкнул 7-8 по совету продавца, инпу поставил с 0, стало работать но как то кривовато, то есть коннект и заходит в модули, то ошибка IFH-0010 и запрос на продолжение скрипта, если нажать да то ошибка снова выскакивает, но на экране выполнение программы есть, да и не во все блоки можно попасть, некоторых сгбд видимо нет в папках инпы, поэтому и не пущат, далее пробую обновится 45 истой, и все опять несовместимость версий и нет доступа к блокам, да и еще в ncs в кас захожу а фрм не могу говорит вин некорректен, стоит сис через ретрофит, это он воду мутит? если пытатся прописать в фа новую опцию к примеру 248 подогрев руля, то в блок климата (ихка) с кем общается руль не могу этого сделать нет там пункта фа-врайт, а вот в касе есть тоду и прописывается это верно? наверно нет, еще не могу настроить режим каркеймемори, вроде все по инструкции, кнопка ф5 появляется, нажзимаю, через 10 сек. надпись на вражеском инициализяйтунг фсвпсв короч хрень какая-то
Старый 06.02.2013, 23:20 #29
Авто: Е70
разобрался, кабель рабочий, дрова поставил другие и сразу заработал, теперь инпа открывает все без ошибок, если не обновлять ncs, то все работает в кас и фрм захожу опции в фа прописал, кас и фрм закодировал, попробовал кодирнуть всю авто не получается доходит до блоков которые устанавливал дополнительно и все ошибка, если обновить 45-46 истой то выходит ошибка BIT-0009 типа несовместимость версий ECU
Старый 07.02.2013, 20:51 #30
Авто: Е70
все, добил, все работает и кодируется, обновил ediabas до 7
BMW E60 Проблема с адаптером Bmw k+dcan IFH 0009 No response From Controlunit kirik67 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 28.02.2014 22:52
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
