-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   Мощная зарядка для смартфона/планшета своими ручонками (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/moschnaya-zaryadka-dlya-smartfona-plansheta-svoimi-ruchonkami-34654/)
Lesha86 20.08.2015 21:37
Есть блок питания 220В/5В с выходом 4А. Schneider Electric, качественный.
Есть смартфон, который за милую душу потребляет 1.8-2А зарядки. Фирменная зарядка Самсунга - 2А выдаёт.
Стоит программулина Battery Monitor Widget [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], которая показывает ток заряда/потребления. Исходя из известной ёмкости аккума в мАч и процентах, скорости изменения процентов заряда, вычеслить ток не проблема.
Показывает правильно, т.к. сегодня воткнул хороший мультиметр, показания мультметра и виджета совпали +- небольшая погрешность.
USB соеденён так +5В и - соотвественно на блок питания. Провода Data+ и Data- закорочены между собой. Хотя пробовал и не соединяя их.
Проблема. Ток зарядки не превышает 0.9А.
Сначала грешил на почти заряженный смартфон, который при 90% заряда и не будет потреблять большой ток. Но на 30% заряда всё-равно максимум 900мА потребляет.
В планах просто ещё планшет заряжать при работе на нём, а 0.9А для этого мало.
M@XS 12.09.2015 09:43
Проблема в кабеле зарядки. Слишком малое сечение. Сталкивался с этим. Заряжаю 2-х амперным зу, с тонким кабелем микро USB ток падает до 300 мА. С толстым медным от планшета леново - 900 мА. Больше не нужно, иначе акб быстро постареет.
Lesha86 12.09.2015 13:53
Кабель нормальный, со штатной ЗУ самсунга заряжается отлично, а с самодельным не хочет.
Нарыл и попробовал разные варианты с питанием на линии Data+ и Data-. Всё-равно нормально не заряжается.
Пока закинул в дальний ящик сей вопрос, т.к. не хочется спалить телефон :)
ВАДИМ48 03.01.2019 12:04
очень интересный материал, автору респект!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
