-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   одно и тоже (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/odno-i-tozhe-17515/)
konder 29.01.2012 15:56
одно и тоже
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, летом менял голову из - за того что она лопнула, двигатель м50 без вануса, когда ставили другую голову, уже все собрали поставили валы, при заводки порвало один вал, нижний (это выпускной?) заменили проездил 4 месяца, 2 января опять порвало вал, опять тот жи и опять на томжимести, подскажите пожалуста в чем можит быть прицина? и не загнуло ли при этом клапана, помогите пожалуста советом))))))))
konder 29.01.2012 16:48
konder 29.01.2012 17:00
распред вал
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 142799)
Укороченых клапанов в природе нет!Просадка головы на 15 соток-как бы и не важна-ставь нормальную прокладку,следи за системой охлаждения.Неправильная установка фаз газораспределения влечет загиб клапанов(удар поршнем в тарелку клапана).
konder 29.01.2012 17:11
распред вал
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 88948)
я уже всего не помню, наверно так и делал.
друг помоги пожалуста советом в чем может быть причина, летом менял голову из - за того что она лопнула, двигатель м50 без вануса, когда ставили другую голову, уже все собрали поставили валы, при заводки порвало один вал, нижний (это выпускной?) заменили проездил 4 месяца, 2 января опять порвало вал, опять тот жи и опять на томжимести, подскажите пожалуста в чем можит быть прицина? и не загнуло ли при этом клапана, помогите пожалуста советом))))))))
Tyler 30.01.2012 01:24
Переезжаем в помойку.
По 4 раза одно и тоже не нужно писать, тем более в "базе знаний".
Часовой пояс GMT +3, время: 07:10.
