Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Проблема с машиной, помогите.
Старый 25.05.2012, 09:36 #1
Авто: BMW 520i e34 m50
По умолчанию Проблема с машиной, помогите.
Всем доброго времени суток) Недавно приобрел BMW e34 M50 Vanos 1995 г.в. C мозгами Siemens! пару недель назад была такая ситуация! приезжаю я значит домой (все нормально было!) через 15 выхожу, завожу: Крутит стартер схватывает, но такое ощущение, что она задыхается, прогазуешь ее хорошенько, она стабилизируется! если не прогазуешь, глохнет! продолжал ездить! но неделю назад, подъезжая к перекрестку она заглохла и завелась с 3-го раза после такой же прогазовки! на следующее утро завелась без проблем! Поехал на диагностику, она как назло начала хорошо работать и не тупила, Диагностика показала ошибку только на лямду, но специалисты сказали, что из за лямды она не будет глохнуть! еще они обнаружили, что у меня о воздушного фильтра идет небольшой патрубок, и он был отсоеденен, он его воткнул обратно, машина стала гораздо тише и лучше работать! еще вопрос, не может она из за катализатора себя так вести? все фильтра поменял, бензанасос не гудит! Подскажите знающие люди, может кто сталкивался) уже просто не знаю где искать причину! машина не надежная пока что!
Vitaliy.chikirev вне форума
Старый 25.05.2012, 12:27 #2
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
к кому в Караганде ездил?
Autronic Fuel Injection - Advanced Controls
autronic-team.kz
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 12:59 #3
Ездил в Баварию! сегодня снова у них был! говорят возможно датчик коленвала, он на жаре бывает тупит.... а когда холодно нормально работает и компьтер не может определить ошибку! и действительно же, насколько я помню, только в жару такая проблема возникает! еще они говорят, что возможно какие то щетки на бензонасосе стерлись и контакт то есть то нет! сказали ездий пока не встанет, потому что они так определить не могут
Vitaliy.chikirev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 13:03 #4
мда... грустно.
попробуй лучше к ним обратиться.
+7 701 887 7050 Дима
или
+7 701 512 2131 Слава
autronic-team.kz
Старый 25.05.2012, 13:05 #5
спасибо) если что свяжусь с ними)
Старый 25.05.2012, 14:03 #6
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
На ХХ внезапно не глохнет?
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 15:28 #7
И опять аборт по телефону нужен... ТС, ты веткой ошибся...
Старый 26.05.2012, 11:32 #8
Пару раз было. Как думаете это датчик коленвала да?
Старый 26.05.2012, 12:18 #9
Аватар для Dizdum
Авто: BMW E39 M52
Сообщение от Vitaliy.chikirev Посмотреть сообщение
Да скорей всего он самый! или распредвала.
Старый 26.05.2012, 12:52 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
причём здесь распредвала?
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
Помогите, в чем проблема? Е-34 fotenbax Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.04.2011 21:40
Проблема с машиной Drei Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.04.2011 05:31
проблема с машиной - глохнет voron8010387 Ремонт и эксплуатация BMW 6 08.04.2011 22:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
