-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   Проблема с машиной, помогите. (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/problema-s-mashinoi-pomogite-19711/)
Vitaliy.chikirev 25.05.2012 09:36
Всем доброго времени суток) Недавно приобрел BMW e34 M50 Vanos 1995 г.в. C мозгами Siemens! пару недель назад была такая ситуация! приезжаю я значит домой (все нормально было!) через 15 выхожу, завожу: Крутит стартер схватывает, но такое ощущение, что она задыхается, прогазуешь ее хорошенько, она стабилизируется! если не прогазуешь, глохнет! продолжал ездить! но неделю назад, подъезжая к перекрестку она заглохла и завелась с 3-го раза после такой же прогазовки! на следующее утро завелась без проблем! Поехал на диагностику, она как назло начала хорошо работать и не тупила, Диагностика показала ошибку только на лямду, но специалисты сказали, что из за лямды она не будет глохнуть! еще они обнаружили, что у меня о воздушного фильтра идет небольшой патрубок, и он был отсоеденен, он его воткнул обратно, машина стала гораздо тише и лучше работать! еще вопрос, не может она из за катализатора себя так вести? все фильтра поменял, бензанасос не гудит! Подскажите знающие люди, может кто сталкивался) уже просто не знаю где искать причину! машина не надежная пока что!
SportGarage 25.05.2012 12:27
к кому в Караганде ездил?
Vitaliy.chikirev 25.05.2012 12:59
Ездил в Баварию! сегодня снова у них был! говорят возможно датчик коленвала, он на жаре бывает тупит.... а когда холодно нормально работает и компьтер не может определить ошибку! и действительно же, насколько я помню, только в жару такая проблема возникает! еще они говорят, что возможно какие то щетки на бензонасосе стерлись и контакт то есть то нет! сказали ездий пока не встанет, потому что они так определить не могут
SportGarage 25.05.2012 13:03
мда... грустно.
попробуй лучше к ним обратиться.
+7 701 887 7050 Дима
или
+7 701 512 2131 Слава
Vitaliy.chikirev 25.05.2012 13:05
спасибо) если что свяжусь с ними)
Dizdum 25.05.2012 14:03
На ХХ внезапно не глохнет?
NUFLIN 25.05.2012 15:28
И опять аборт по телефону нужен...:piska: ТС, ты веткой ошибся...
Vitaliy.chikirev 26.05.2012 11:32
Пару раз было. Как думаете это датчик коленвала да?
Dizdum 26.05.2012 12:18
Сообщение от Vitaliy.chikirev (Сообщение 191791)
Да скорей всего он самый! или распредвала.
dmitr24 26.05.2012 12:52
Сообщение от Dizdum (Сообщение 191796)
причём здесь распредвала?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
