-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   проблема срочно (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/problema-srochno-13022/)
andrei 1979 28.05.2011 17:05
может быть аккумулятор слабый или датчик гонит или обрыв,сам блок абс а лучше на диагностику сгонять
Andrey_Abad 30.05.2011 10:31
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 122459)
а как можно без компа продиагностировать датчик АБС?
Можно, тупо прозвонив их! НО:idea:, вероятнось процентов 20!!!! Я однажды проверил вручную-вроде рабочие, но диагностика сказала что неисправен!!!! заменил датчик и все ок! даже ошибку не пришлось стирать, все само исчезло! :wave:
Tyler 30.05.2011 11:25
переезжаем в помойку.
Bloomer 31.05.2011 14:15
А почему же эту тему в урну решили переместить-то?
Tyler 01.06.2011 18:03
Bloomer, прочитайте вопрос автора темы. И моё последнее сообщение. Эта проблема обсуждалась уже более 42 раз на форуме. Нет смысла обсуждать это в 43 раз.
тимка 03.06.2011 22:30
также можнт посадочное место датчика окислилось сними его и почисти все хорошенько
spav 05.06.2011 13:17
Сообщение от mihhail (Сообщение 122460)
а может просто колодки простые????????????????????????......посмотри...мо жет разъём тупо висит в воздухе:cool:
А как связаны ДАТЧИК ИЗНОСА КОЛОДОК и ABS?
Сначала предохранители посмотрите и все датчики проверьте - диагностика (скажем так, косвенно) или снять разъем с ЭБУ ABS и в разъеме подцепиться осциллографом к датчикам, при этом вращать колесо и смотреть на размах напряжения... А уже после этого смотреть далее.
ЭБУ на Е39 находится под правым (пассажирским) салонным фильтром
spav 05.06.2011 13:21
Сообщение от тимка (Сообщение 123660)
А это как на работоспособность индуктивного датчика влияет?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
