| Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений. |
| Новичок Регистрация: 27.11.2011
Доброго времени суток! Возникла проблемка с моим конём. Машина: e39 m54 механочка. Суть проблемы: при наборе скорости в районе 70-80 км\ч (на 4-ой, да и на 5-ой скорости) появляется вибрация двигателя (двигатель как-бы в натяг работает), далее если не давить проходит. Было ещё так, еду начинается вибрация, затем вибрация усиливается и загорается чек :( останавливаюсь включаю/выключаю зажигание все норм. Товарищи, в чём проблема? Помогите! |
| Новичок Регистрация: 17.12.2009
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | TimurN, называй темы осмысленно. "Проблемка", "помогите" и прочий бред недопустим. Перенёс в раздел "Помойка".
| Новичок Регистрация: 15.12.2010
| Новичок Регистрация: 07.08.2010
Сказал спасибо: 40
Сделай диагностику, она покажет, даже если сейчас не чего не загорается, ошибка остаётся в памяти, главное не отключай АКБ. Машина, какого года? Меняли ли диск сцепления, маховик или карданный вал, при неправильной балансировке вибрация имеет место быть.
| проблемка с ABS | marek | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 21.02.2014 20:15 |
| Проблемка с новым ключем cas | sana_q | BMW EWS, CAS | 13 | 30.11.2013 12:34 |
| Хитрая проблемка с ГУР | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 18.01.2012 09:49 |
| Есть проблемка с АВS | varan64 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 25.06.2010 23:11 |
| mk4 проблемка ! | raibik | Навигация | 20 | 01.02.2010 10:23 |
