Проблемка с e39 Доброго времени суток! Возникла проблемка с моим конём. Машина: e39 m54 механочка. Суть проблемы: при наборе скорости в районе 70-80 км\ч (на 4-ой, да и на 5-ой скорости) появляется вибрация двигателя (двигатель как-бы в натяг работает), далее если не давить проходит. Было ещё так, еду начинается вибрация, затем вибрация усиливается и загорается чек :( останавливаюсь включаю/выключаю зажигание все норм. Товарищи, в чём проблема? Помогите! |
Если чек загорается, то ошибка в память записывается. Диагностика что говорит? |
диагностику ещё не делал |
Не делал диагностику ещё |
Так чека нету сейчас, вроде всё норм, но вибрация двигателя осталась |
TimurN, называй темы осмысленно. "Проблемка", "помогите" и прочий бред недопустим. Перенёс в раздел "Помойка". |
Сделай диагностику, она покажет, даже если сейчас не чего не загорается, ошибка остаётся в памяти, главное не отключай АКБ. Машина, какого года? Меняли ли диск сцепления, маховик или карданный вал, при неправильной балансировке вибрация имеет место быть. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:28. |
