Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Описание темы:...не дождался ответа в теме по Proman 32
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA)
Like Tree3Likes
Старый 08.02.2012, 13:19 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
По умолчанию Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA)
Скачал Progman 32. Все запускается (правда при первом запуске пришлось один файлик скачать другим компом и добавить), но не могу установить связь с диагностической головкой (D-CAN INPA). DIS и INPO работают замечательно. Что не так делаю.
Последний раз редактировалось Tyler; 14.06.2013 в 18:49. Причина: inpa
alex_druid вне форума
Старый 08.02.2012, 19:21 #2
alex_druid, inpA - правильное название.
какой файлик?
Старый 08.02.2012, 20:12 #3
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Новый Интерфейс добавил?
Если нет то добавь и не жди что он появится в списке
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 22:53 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Сообщение от Говнюк Посмотреть сообщение
ранее с диагностикой BMW не связывался,- все Peugeot занимался...
Пытаюсь добавить,- но не получается. ...хочу указать ip явным образом- не находит. ...а связь проверяется
Что не так делаю?
Последний раз редактировалось alex_druid; 08.02.2012 в 22:54.
alex_druid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 23:20 #5
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
какой файлик?
...спасибо. Если быть точным, то K+DCAN USB Interface (INPA Compatible).
...файлик,- amdk7
Старый 09.02.2012, 01:20 #6
alex_druid, у тебя, наверное, Progman под OPS, GT1. Если не хочешь сам заморачиваться модификацией, скачай образ уже переделанный под INPA.
dimabah and untercover like this.
Старый 09.02.2012, 01:43 #7
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
а где его скачать? все что скачивал- то куча частей, то торента нет, то потом надо еще что-то устанавливать в самой виртуальной машине... помги если можешь
Старый 15.02.2012, 10:56 #8
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Вы были правы- был Progman под OPS, GT1.
Скачал под INPA из ссылок.
Спасибо.
Старый 15.02.2012, 21:44 #9
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Следующая проблема.
Запускается программа Progman и дальше после нажатия "Новый сеанс"- выдает один интерфейс 192.168.0.1- выбираю- продолжить- 7 серия- Е65- ...ждемс,- после бегущей полоски- Инициализация авто не выполнена! Проверить связь с помощью диагностики. ...диагностика авто, что INPA, что DIS запускаются- все видит и ошибки сбрасываю. Что не так? Что делать? в администрировнии есть где интерфейсы куча разных,- где-то видел даже (но в другом разделе) 192.168.68.1
Старый 16.02.2012, 13:52 #10
Сообщение от alex_druid Посмотреть сообщение
Следующая проблема.
отключай антивирь и фаервол.
у меня заработало только с версией ediabase 6.4.7, на 7.2.0 - были те же траблы
поищи, тут есть инструкция по работе DIS через D-CAN.
Принцип тот же:
1. адрес виртуального сетевого адаптера VMnet1 192.168.68.1
2. C:\Ediabase\bin\ediabase.ini - правим секции:
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost =192.168.68.1
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
3. Запускаем из C:\Ediabase\bin\ ifhsrv32.exe, ediabasW.exe
4. Запускаем Vmware с progmanom
5. Запускаем Diadhead
Последний раз редактировалось awmalchuk; 16.02.2012 в 13:54.
awmalchuk вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо awmalchuk за это сообщение:
alex_druid (16.02.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
