Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) Скачал Progman 32. Все запускается (правда при первом запуске пришлось один файлик скачать другим компом и добавить), но не могу установить связь с диагностической головкой (D-CAN INPA). DIS и INPO работают замечательно. Что не так делаю.:help: |
alex_druid, inpA - правильное название. какой файлик? |
Новый Интерфейс добавил? Если нет то добавь и не жди что он появится в списке |
Пытаюсь добавить,- но не получается. ...хочу указать ip явным образом- не находит. ...а связь проверяется Что не так делаю? |
...файлик,- amdk7 |
alex_druid, у тебя, наверное, Progman под OPS, GT1. Если не хочешь сам заморачиваться модификацией, скачай образ уже переделанный под INPA. |
Скачал под INPA из ссылок. Спасибо. |
Следующая проблема. Запускается программа Progman и дальше после нажатия "Новый сеанс"- выдает один интерфейс 192.168.0.1- выбираю- продолжить- 7 серия- Е65- ...ждемс,- после бегущей полоски- Инициализация авто не выполнена! Проверить связь с помощью диагностики. ...диагностика авто, что INPA, что DIS запускаются- все видит и ошибки сбрасываю. Что не так? Что делать? в администрировнии есть где интерфейсы куча разных,- где-то видел даже (но в другом разделе) 192.168.68.1 :help: |
у меня заработало только с версией ediabase 6.4.7, на 7.2.0 - были те же траблы поищи, тут есть инструкция по работе DIS через D-CAN. Принцип тот же: 1. адрес виртуального сетевого адаптера VMnet1 192.168.68.1 2. C:\Ediabase\bin\ediabase.ini - правим секции: [TCP] ;================================================= ============================ ;----------------------------------------------------------------------------- ; RemoteHost ; Description : server address/name ; Default = RemoteHost =192.168.68.1 ;----------------------------------------------------------------------------- ; Port ; Description : IP communication port ; Value : 1000 < port < 30000 ; Default = Port = 6801 ;----------------------------------------------------------------------------- 3. Запускаем из C:\Ediabase\bin\ ifhsrv32.exe, ediabasW.exe 4. Запускаем Vmware с progmanom 5. Запускаем Diadhead |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:47. |
