Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
в виртуальном дисе в электросхемах блоки управления закрашены черным
Старый 31.03.2012, 14:16 #1
Сказал спасибо: 6
Question в виртуальном дисе в электросхемах блоки управления закрашены черным
Кто сталкивался с проблемой в виртуальном дисе, в режиме просмотра электрических схем блоки управления внутри все заштрихованы чёрным цветом? Как можно это исправить?
chelo32 вне форума
Старый 31.03.2012, 14:24 #2
Сообщение от chelo32 Посмотреть сообщение
TIS удали... миллион раз сказано было
chelo32 (31.03.2012)
Старый 31.03.2012, 14:25 #3
Сказал спасибо: 6
Как удалить тис?
chelo32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 14:36 #4
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Ребят, такая проблема. При кодировании блока LCM в прогмане 32 почему то отваливается ЮСБ соединение (будто кабель выдёргиваю) И при индивидуализации, при сохранении параметров доходит до этого блока и опять ошибка. Пишет блок не закодирован. Диагностика ДИС 57 работает прекрасно. Инпа соответственно тоже. В чём может быть дело? Кстати есть похожая проблема с другой машиной, только в Дис. Проверяя блоки доходит до блока света и рвёт соединение. С моей машиной при проверке всё в порядке.
Andy-sol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 15:23 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Вероятнее всего проблема в системных ресурсах компа или кабеле. Совет один - изучайте кодирование с помощью NCSExpert
Старый 31.03.2012, 15:27 #6
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Хорошо, спасибо.
Старый 31.03.2012, 15:43 #7
Сказал спасибо: 9
Как удалить тис?
Его можно просто отключить. Посмотри по поиску я такой вопрос задавал. С скрипом вроде объяснили )
Mudrets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 21:17 #8
Сказал спасибо: 6
А где можно отключить тис?
Старый 31.03.2012, 22:32 #9
Проблема у тебя с чем??? - вот и не заставляй всех думать первое напрашивающееся...
Старый 31.03.2012, 22:37 #10
Сказал спасибо: 6
Проблема с электрическими схемами, они все заштрихованные
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
