Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
в виртуальном дисе в электросхемах блоки управления закрашены черным
Старый 31.03.2012, 14:36 #5
Сказал спасибо: 7
Авто: E39 530IA
Ребят, такая проблема. При кодировании блока LCM в прогмане 32 почему то отваливается ЮСБ соединение (будто кабель выдёргиваю) И при индивидуализации, при сохранении параметров доходит до этого блока и опять ошибка. Пишет блок не закодирован. Диагностика ДИС 57 работает прекрасно. Инпа соответственно тоже. В чём может быть дело? Кстати есть похожая проблема с другой машиной, только в Дис. Проверяя блоки доходит до блока света и рвёт соединение. С моей машиной при проверке всё в порядке.
Andy-sol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
