-   Помойка (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/)
-   -   в виртуальном дисе в электросхемах блоки управления закрашены черным (https://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/v-virtual-nom-dise-v-elektroshemah-bloki-upravleniya-zakrasheny-chernym-18821/)
chelo32 31.03.2012 14:16
Кто сталкивался с проблемой в виртуальном дисе, в режиме просмотра электрических схем блоки управления внутри все заштрихованы чёрным цветом? Как можно это исправить?
NUFLIN 31.03.2012 14:24
Сообщение от chelo32 (Сообщение 182133)
TIS удали...:facepalm: миллион раз сказано было:eek1:
chelo32 31.03.2012 14:25
Как удалить тис?
Andy-sol 31.03.2012 14:36
Ребят, такая проблема. При кодировании блока LCM в прогмане 32 почему то отваливается ЮСБ соединение (будто кабель выдёргиваю) И при индивидуализации, при сохранении параметров доходит до этого блока и опять ошибка. Пишет блок не закодирован. Диагностика ДИС 57 работает прекрасно. Инпа соответственно тоже. В чём может быть дело? Кстати есть похожая проблема с другой машиной, только в Дис. Проверяя блоки доходит до блока света и рвёт соединение. С моей машиной при проверке всё в порядке.
Evgeny 31.03.2012 15:23
Вероятнее всего проблема в системных ресурсах компа или кабеле. Совет один - изучайте кодирование с помощью NCSExpert
Andy-sol 31.03.2012 15:27
Хорошо, спасибо.
Mudrets 31.03.2012 15:43
Сообщение от chelo32 (Сообщение 182137)
Как удалить тис?
Его можно просто отключить. Посмотри по поиску я такой вопрос задавал. С скрипом вроде объяснили )
chelo32 31.03.2012 21:17
А где можно отключить тис?
:eek1:
NUFLIN 31.03.2012 22:32
Сообщение от chelo32 (Сообщение 182200)
:eek1:
:facepalm:
Проблема у тебя с чем??? - вот и не заставляй всех думать первое напрашивающееся...
chelo32 31.03.2012 22:37
Проблема с электрическими схемами, они все заштрихованные
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
