Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Звук спереди
Старый 06.01.2013, 00:41 #1
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
По умолчанию Звук спереди
При движении, не уверен но похоже при переключении передачи, спереди издается странный "вжик", подскажите, это что то так работает с характерным звуком, или что то не в порядке? Спасибо.
Последний раз редактировалось alberttm; 06.01.2013 в 00:41.
alberttm вне форума
Старый 06.01.2013, 11:11 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от alberttm Посмотреть сообщение
всё что угодно...."вжик" может быть блуждающим...и не обязательно спереди...как варианты...шрус....крестовина кардана....а так..лучше поезжай на СТО..так можно долго гадать
Старый 06.01.2013, 13:32 #3
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Дело в том что звук совсем непохож на механический, скорее звук электропривода, если можно даже скажу звук как в кино когда у робота голова поворачивается, один сказал что это скорость так переключается...
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 15:33 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Звук возможно связан с компрессором кондиционера. Если включить зажигание, но не заводить и оставить на пару-тройку минут звук появляется?
Старый 06.01.2013, 15:57 #5
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
I will check this out, soon. Да еще звук короткий, например не такой когда выключаешь печку потом секунды три слышно как что то там зыкрывается вроде заслонок.
Старый 06.01.2013, 16:09 #6
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw 520 e39
У меня была похожая беда. оказалась гидромуфта в каробке .так называемый бублик.Правда еще и обороты плавали на ходу
Последний раз редактировалось Роман87; 06.01.2013 в 16:14.
Роман87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 20:34 #7
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Сообщение от Роман87 Посмотреть сообщение
Обороты тоже по этой причине плавали? И что было с гидромуфтой?
Старый 06.01.2013, 20:37 #8
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Нет, звук только при движении.
Старый 06.01.2013, 20:50 #9
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
alberttm, опиши или нарисуй нам этот звук Скажи пожалуйста, как можно адекватно что-то посоветовать о твоём "вжике" впереди. Это примерно как позвонить врачу, а он тебе:"Дышите в трубку! А всё ясно - пневмония!". Это почти доходит до абсурда
Старый 06.01.2013, 21:05 #10
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
(Опять провокация) Будь спокоен друг тебя я ни о чем не прошу, я прошу людей подсказать. Нарисовать не смогу, но описать попробую ... звук не механический, то есть не стук, ни звон, ни скреб, ни свист, если можешь себе представить что то на электроприводе, и вот представь себе что этот элекропривод привел в движение (очень короткое) что то, тогда издается такой характерный звук похожий "вжик", что не разу фантастику не смотрел, когда роботы грозно свои головы поворачивают, ну или руку двигают такой же звук бывает, понимаешь меня доктор анекдот.
Просто пойми, ты ничего и не советуй, тебе никто за это не накажет, просто не утруждай себя писать всякую охинею, отвечай адекватно по теме, или вообще не отвечай, я уже устал писать, это форум, знаешь пиши, не знаешь пошол смотреть Терминатор, задолбали уже..., бл*дь, открываешь мэйл думаешь кто дельный совет написал, опять 25, та же х*йня. Открой глаза, выше, написал же человек что что то подобное было, как то же понял он, естественно лучше поймет тот кто сталкивался, если ты не сталкивался, кто тебя за твои ***анные пальцы тянет
Последний раз редактировалось alberttm; 06.01.2013 в 21:13.
Цокающий звук, двигатель М52 BMW Master Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.08.2016 12:15
Звук при повороте руля Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.11.2013 16:27
нехороший звук из под днища е34 pavel 520 1995 Ремонт и эксплуатация BMW 0 13.11.2013 16:46
Хелп!!!! Звук то есть то нету! Dekker Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.04.2011 20:03
пропал звук е39 cd business falcon Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
