Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
Звук спереди
Старый 06.01.2013, 21:28 #11
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
alberttm, ты правильно заметил что это форум. И момент писать или нет определяет автор поста. Если что не так - существуют модераторы.
Далее. Насчёт открытых глаз. Ты сам указал на природу звука - назовём звук "электростайл". Какая связь с "дельным" советом насчёт гидротрансформатора(состоящего исключительно из железа, без электрических компонентов) и твоим "электростайлом"?
Насчет "адекватности и охинеи" - для решения своей проблемы, ты не посчитал нужным указать элементарные вещи - тип коробки(акпп, мкпп - нужное подчеркни), всегда ли присутствует звук или нет, было ли раньше такое и т.п.(максимально подробно описать сей непонятный симптом).
Думай и делай выводы
Последний раз редактировалось Sergekart; 06.01.2013 в 21:29.
Старый 06.01.2013, 21:39 #12
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Коробка автомат, бмв 525, 2002 бензин, руль .... Звук не постоянный (так как постоянный одновременно коротким быть не может я так думаю, но уже не уверен), по ощушениям возникает при переключении передачи трансмисссиии. Звук не "жжжжужанннииииеее" а короткий "вжик", и наверно, точно не знаю пока изучаю, у коробки есть связь с электроникой, которая ей управляет, а точнее блок управления кажется....
Обратно же не утверждаю что звук издает электропривод, звук похож на звук электропривода, разные вещи.
Последний раз редактировалось alberttm; 06.01.2013 в 21:52.
alberttm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 21:42 #13
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
электростайл
природу звука
Скорее характер, природой бы являлась сама причина звука, я назвал его "поворот Робокопа"
Старый 06.01.2013, 21:51 #14
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
alberttm, "постоянно" имеется ввиду "постоянно" или "эпизодически"? От манеры езды зависит? На спорт-режиме присутствует?
Последний раз редактировалось Sergekart; 06.01.2013 в 21:53.
Старый 06.01.2013, 22:02 #15
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Постоянно имеется ввиду НЕ ПОСТОЯННЫЙ, постоянно наречие, постоянный прилагательное.
Трогаюсь, набираю скорость, спокойно, не рву мотор, раз "вжик", дальше еду, скорость набираю еще больше, спокойно, еще раз "вжик". На спорте не ездил ни разу.
Если можно поясните что именно зависит, быть "вжику" или нет, или как
Старый 06.01.2013, 22:18 #16
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
alberttm, а о чём мы говорим? О симптоме или правописании русского языка? Вроде о первом
Старый 06.01.2013, 22:24 #17
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
О православии, ты в Бога веришь?
Старый 06.01.2013, 22:29 #18
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
В этом собеседника тебе не составлю. Еще варианты есть?
Старый 06.01.2013, 22:31 #19
Сказал спасибо: 34
Авто: 525i, 2002
Еще варианты есть?
Есть, первый, что именно зависит от манеры езды? вопрос завис
Старый 06.01.2013, 22:33 #20
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Характер и присутствие подозрительного звука
Цокающий звук, двигатель М52 BMW Master Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.08.2016 12:15
Звук при повороте руля Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.11.2013 16:27
нехороший звук из под днища е34 pavel 520 1995 Ремонт и эксплуатация BMW 0 13.11.2013 16:46
Хелп!!!! Звук то есть то нету! Dekker Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.04.2011 20:03
пропал звук е39 cd business falcon Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.03.2011 19:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
