Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Коммерческие разделы > Предложения партнеров клуба
Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности).
Описание темы:если неисправны жалюзи или устанавливаете М-обвес
Эмуляторы жалюзи радиатора BMW G
LinkBack Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.07.2026, 01:50 #1 (permalink)
Аватар для Epe.kh
По умолчанию Эмуляторы жалюзи радиатора BMW G
Эмулятор активных жалюзи радиатора BMW
Эмулятор жалюзи радиатора — практичное решение в ситуациях, когда штатные активные заслонки заклинили, вышли из строя, были демонтированы или стали причиной появления ошибок. Вместо дорогостоящей замены механизма в сборе можно подключить эмулятор, который корректно имитирует работу системы для блока управления автомобиля.
Устройство устанавливается в штатный разъём сервопривода жалюзи и не требует вмешательства в проводку.
Основные преимущества
✅ Не требует программирования и кодирования автомобиля.
✅ Не требует удаления жалюзи из комплектации.
✅ Подключается непосредственно в штатный разъём.
✅ Может работать вместо верхних, нижних или сразу обеих групп жалюзи.
✅ Один эмулятор заменяет одновременно верхнюю и нижнюю систему — покупать два отдельных устройства не требуется.
✅ Автоматически адаптируется к установленной конфигурации.
✅ Подходит для автомобилей с М-бампером, М-обвесом и другими вариантами переоборудования передней части.
✅ Позволяет отказаться от покупки дорогостоящего механизма жалюзи в сборе.
✅ Устраняет ошибки по активным воздушным заслонкам при совместимой конфигурации и правильной установке.
✅ Компактный корпус размером 40 × 40 × 20 мм.
✅ Предоставляется техническая поддержка по диагностике, подключению и установке.
Один эмулятор для всей системы
Одно устройство может заменить сразу верхние и нижние жалюзи радиатора.
Если требуется эмулировать только нижние жалюзи, сохранив работающие верхние, устройство самостоятельно определит конфигурацию и будет работать только вместо отсутствующего или неисправного узла.
Аналогично, если необходимо оставить нижние жалюзи и заменить эмулятором только верхние, дополнительная настройка не потребуется.
Таким образом, один и тот же эмулятор подходит для трёх вариантов установки:
— вместо верхних жалюзи;
— вместо нижних жалюзи;
— вместо верхних и нижних жалюзи одновременно.
Эмулятор передаёт блоку управления автомобиля корректные сигналы, соответствующие работе исправных активных заслонок. Благодаря этому исчезают ошибки, связанные с неисправностью, отсутствием или заклиниванием верхнего и/или нижнего механизма жалюзи.
Когда актуальна установка эмулятора
Эмулятор может использоваться в следующих случаях:
— заклинили активные жалюзи радиатора;
— неисправен электропривод или электронный модуль жалюзи;
— повреждён механизм, тяги или ламели;
— жалюзи были демонтированы;
— штатный узел не устанавливается после замены бампера;
— установлен М-бампер или М-обвес;
— требуется убрать ошибки без покупки нового механизма в сборе;
— оригинальные жалюзи стоят слишком дорого;
— ремонт штатного механизма технически или экономически нецелесообразен.
Особенно удобно применение эмулятора при установке М-пакета, М-бампера или другой версии переднего обвеса. В некоторых конфигурациях штатный механизм жалюзи не подходит по креплениям, мешает монтажу, требует серьёзной доработки либо вообще не предусмотрен конструкцией нового бампера.
В такой ситуации эмулятор позволяет сохранить корректную работу электронной системы автомобиля без физической установки штатных активных жалюзи.
Это практичное решение для ремонта, тюнинга, ретрофита и переоборудования автомобиля, когда необходимо сохранить аккуратный внешний вид, избежать лишних переделок и не покупать дорогостоящий узел только ради отсутствия ошибок.
Преимущества перед заменой штатного механизма
— одно устройство заменяет верхние и нижние жалюзи;
— не требуется покупать два отдельных эмулятора;
— экономия по сравнению с приобретением оригинального узла в сборе;
— устранение ошибок по системе активных воздушных заслонок;
— решение проблемы при заклинивании или неисправности привода;
— простая установка без изменения штатной проводки;
— подходит для постоянной эксплуатации.
Совместимость
Эмулятор подходит для большого количества автомобилей BMW поколений F, G и i, включая:
— BMW X3;
— BMW X4;
— BMW X5;
— BMW X6;
— BMW X7;
— BMW 1 серии F40;
— BMW 2 серии F44;
— BMW 3 серии G20 и другие модели G2x;
— BMW 4 серии;
— BMW 5 серии;
— BMW 7 серии;
— BMW 8 серии;
— BMW i8.
Перечень совместимых автомобилей значительно шире указанного списка. Наличие подходящей версии и стоимость эмулятора для конкретной модели уточняйте в сообщениях или по телефону.
Доставка осуществляется в любой регион Российской Федерации.
Пишите или звоните — помогу определить совместимость, подобрать нужную версию эмулятора и разобраться с диагностикой системы активных жалюзи.
Варианты поисковых запросов
эмулятор жалюзи радиатора, эмулятор активных жалюзи радиатора, эмулятор заслонок радиатора, эмулятор воздушных заслонок радиатора, эмулятор шторок радиатора, эмулятор активной решётки радиатора, эмулятор активных заслонок решётки радиатора, эмулятор жалюзи охлаждения, эмулятор системы жалюзи радиатора
эмулятор привода жалюзи радиатора, эмулятор блока жалюзи радиатора, обманка жалюзи радиатора, обманка заслонок радиатора, модуль отключения жалюзи радиатора, модуль эмуляции жалюзи радиатора,*электронный эмулятор жалюзи радиатора,*ретрофит М-пакета,*ретрофит М-бампера,*ретрофит жалюзи,*ретрофит шторок,*обманка активных жалюзи,*обход жалюзи радиатора,*отключение жалюзи радиатора,*удаление жалюзи радиатора с эмулятором,*замена жалюзи,*радиатора эмулятором,*эмуляция жалюзи радиатора,*эмуляция заслонок радиатора,*отключение активной решётки радиатора,*обманка активной решётки,*эмулятор вместо жалюзи радиатора,*эмулятор AGS,*AGS emulator,*active grille shutter emulator,*active air flap emulator,*radiator shutter emulator,*radiator grille shutter emulator,*cooling air flap emulator,*active grille emulator,*grille shutter delete module,*active grille shutter delete,*active shutter bypass module,*radiator flap control emulator,*air flap actuator emulator,*LIN emulator radiator shutters,*LIN module active grille shutters,*ошибка жалюзи радиатора эмулятор,*неисправность жалюзи радиатора эмулятор,*сломались жалюзи радиатора обманка,*как отключить жалюзи радиатора,*чем,*заменить жалюзи радиатора,*эмулятор вместо привода,*жалюзи радиатора,*эмулятор при удалении жалюзи радиатора,*эмулятор после снятия активных жалюзи,*эмулятор после удаления заслонок радиатора,*модуль чтобы убрать ошибку жалюзи радиатора,*BMW жалюзи радиатора,*активные жалюзи BMW,*активная решётка BMW,*ошибка жалюзи радиатора BMW,*неисправность активных жалюзи BMW,*не работают жалюзи радиатора BMW,*заклинили жалюзи BMW,*привод жалюзи BMW,*моторчик жалюзи BMW,*ремонт жалюзи BMW,*замена жалюзи BMW,*верхние жалюзи BMW,*нижние жалюзи BMW,*LIN ошибка жалюзи BMW,*ISTA жалюзи радиатора BMW,*убрать ошибку жалюзи BMW,*отключить активные жалюзи BMW,*удалить жалюзи BMW без ошибки
эмулятор вместо ремонта жалюзи,*эмулятор при ошибке 138224,*BMW 138220,*BMW 138224,*BMW 13820A,*BMW 13820B,*BMW P059F,*BMW P05AE,*P05B1,*жалюзи BMW М-пакет,*жалюзи BMW М-бампер,*ошибка после установки М-бампера,*эмулятор для M Sport BMW,*BMW active grille shutter,*BMW active air flap,*active grille shutter emulator,*BMW G20 жалюзи,*BMW G30 жалюзи,*BMW G05 жалюзи
Номера верхних жалюзи, вместо которых может устанавливаться эмулятор
51119465401, 51119498612, 51132713816, 51135A21A95, 51135A21A96, 51135A21A97, 51135A21A98, 51135A21A99, 51135A21AA0, 51135A29C23, 51135A29C25, 51137473503, 51137473504, 51137473505, 51137473506, 51137474371, 51137497205, 51137497206, 51137497207, 51137497208, 51137497227, 51137497228, 51137497230, 51137497281, 51137497284, 51137497775, 51137497776, 51137497777, 51137497778, 51138071190, 51138071195, 51138080988, 51138080997, 51138081415, 51138081416, 51138091760, 51138091761, 51138747745, 51139465289, 51139465290, 51139465291, 51139465292, 51745A09B52, 51745A112F8, 51745A1A312, 51745A1DA48, 51745A1E914, 51745A1E917, 51745A1F0F7, 51745A1F0F8, 51745A218F3, 51745A218F4, 51745A218F5, 51745A21DC8, 51745A21DC9, 51745A21DD0, 51745A21DD1, 51745A22377, 51745A22378, 51745A22688, 51745A22C60, 51745A22C61, 51745A29C27, 51745A29C31, 51745A29C35, 51745A29C36, 51745A29C37, 51745A29C38, 51745A29C42, 51745A29C43, 51745A29C44, 51745A29C45, 51745A2DB49, 51745A32A75, 51745A35715, 51745A35716, 51745A35717, 51745A35718, 51745A3C824, 51745A4F190, 51745A64539, 51747474369, 51747493167, 51747497279, 51747497283, 51749447386, 51749447388, 51749465188, 51749465190, 51749465348, 51749465365, 51749465366, 51749465367, 51749465519, 51749465520, 51749465521, 51749465522, 51749465525, 51749465526, 51749465527, 51749465528, 51749465559, 51749853855, 51749854640.
Номера нижних жалюзи, вместо которых может устанавливаться эмулятор
51119465402, 51135A21AA5, 51137473513, 51137497215, 51137497231, 51137497285, 51137497779, 51139465295, 51645A21DD5, 51647358194, 51647475340, 51648081170, 51745A09B57, 51745A11300, 51745A1ACE2, 51745A1E915, 51745A1E916, 51745A1E918, 51745A218F6, 51745A218F7, 51745A21DD4, 51745A22689, 51745A22690, 51745A22C64, 51745A22C65, 51745A25891, 51745A29C34, 51745A29C41, 51745A29C48, 51745A32A80, 51745A35887, 51745A44A44, 51745A44A47, 51745A4F197, 51745A591A0, 51745A67B29, 51748059712, 51748071196, 51748091762, 51748465069, 51749447390, 51749464208, 51749464209, 51749465186, 51749465187, 51749465370, 51749465523, 51749465533, 51749853874.
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Epe.kh вне форума
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Новые тормозные диски, колодки, датчики для БМВ sasha-bmw Продажа запчастей BMW 5 17.09.2020 12:07
BMW OPS / OPPS Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 273 13.05.2019 19:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
