Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности). Описание темы:Партнер Клуба |
23.08.2018, 12:16 | #101 |
Участник тусовки Регистрация: 19.10.2016
Откуда: Мск/Спб | Разъем OBD: что это и зачем его нужно блокировать? Что такое OBD-разъем? Практически каждый автолюбитель слышал про OBD-разъем, через который можно проверить работоспособность систем автомобиля, обновить прошивку блоков управления двигателем, АКПП, расшифровать имеющиеся ошибки и др. Про OBD вспоминают, как правило, при появлении на приборной панели надписи CheckEngine, свидетельствующей о неисправностях в работе двигателя. OBD - универсальный аппаратный интерфейс, позволяющий проводить компьютерную диагностику. Диагностический разъем OBD находится в непосредственной близости от руля (на расстоянии не более 18 см), имеет вид розетки трапециевидной формы с 16 контактами, сгруппированных в 2 группы по 8 штук. Разъем OBD в настоящее время имеется на всех современных автомобилях, оснащенных системой самодиагностики. Это позволяет производить диагностику основных параметров даже без использования специализированного дилерского оборудования. Для этого достаточно иметь специальный сканер, который опрашивает электронный блок управления автомобилем (ЭБУ) по цифровой шине и получает информацию в режиме реального времени о состоянии систем и датчиков. Что можно сделать через разъем OBD? OBD2-разъем получает исчерпывающую информацию по CAN-протоколу от ЭБУ, приблизительно по 20 параметрам работы двигателя. С помощью сканеров и специального оборудования можно: прочитать и расшифровать имеющиеся коды ошибок в работе электронной системы автомобиля (состоят из 5 символов – латинской буквы и 4 чисел); контролировать параметры работы систем управления автомобилем в режиме реального времени, в том числе - в движении; очистить результаты диагностики и сбросить имеющиеся ошибки; осуществить контроль выбросов при проведении технического осмотра автомобиля; управлять и обновлять отдельные блоки управления автомобилем; анализировать статистику (стоп-кадр) показателей системы управления в момент возникновения ошибок. Кроме того, OBD позволяет скорректировать показания спидометра автомобиля, обнаружить заблокированную электрическую цепь, установленной в автомобиле сигнализацией, или прописать дополнительный ключ. Эти действия в случае несанкционированного доступа деактивируют штатный иммобилайзер программно, и, соответственно, отключают защиту автомобиля. Данными возможностями зачастую пользуются преступники, чтобы завладеть автомобилем. Зачастую в эту схему вовлекаются недобросовестные работники сервисных центров. Как защитить? OBD-разъем должен быть доступен. Однако, для предотвращения несанкционированного доступа следует озаботиться о защите или блокировке данного разъема. Существует три варианта защиты разъема OBD и ограничения доступа к ЭБУ. Рассмотрим подробнее каждый из них. 1. Перенос разъема в труднодоступное место, либо защита его специальным кожухом. Как правило, данные действия не влекут за собой ограничения в управлении автомобилем. Но в этом случае могут возникнуть вопросы у дилера (особенно при переносе разъема), о несанкционированном вмешательстве в штатную электрическую систему автомобиля и о сохранении гарантийных обязательств. Кроме того, в зависимости от расположения блока не всегда возможно установить защитный кожух. 2. Произвести перепиновку контактов, т.е. поменять их местами, либо замена OBD-разъема другим, нестандартной формы. В этом случае клиенту передается специальный переходник для подключения типового оборудования (сканеров). Минусы данного решения аналогичны предыдущему – вероятное снятие автомобиля с гарантии. Кроме того, каждый сервис, осуществляющий диагностику, будет в курсе произведенной перепиновки или замены. А значит, велика вероятность, что злоумышленники будут подготовлены к данному факту, и защита не сработает. 3. Блокировка разъема посредством разрыва цифровой шины, связывающей разъем с ЭБУ. Блокировка осуществляет с помощью стандартного реле дополнительных каналов охранных систем и сигнализаций. Мы считаем этот способ самым оптимальным вариантом защиты OBD-разъема от несанкционированного доступа. В этом случае диагностический разъем доступен любому подключению, пока сигнализация или иммобилайзер не находится в режиме охраны. Место подключения находится в недоступном месте, и выявить ее крайне сложно. В результате сервисмены или угонщики даже не узнают о произведенной блокировке. Произвести блокировку диагностического разъема вы можете в любом филиале Автостудио в Москве или СПб. Выводы OBD-разъем, несомненно, удобная и необходимая функция вашего автомобиля. При правильной организации защиты вероятность угона значительно уменьшается. Необходимо применять комплексную защиту и не надеяться только на штатный иммобилайзер, также, как и на отдельно сигнализацию или блокировку диагностического разъема. Сами по себе все эти устройства и действия имеют определенные недочеты и «дыры» в защите, которыми успешно пользуются злоумышленники. Способы отключения и обхода охранных устройств отработаны ими до автоматизма. И только нестандартные решения, требующие дополнительного времени на преодоление каждого рубежа охраны, обеспечивают максимальную защиту вашего автомобиля. А организовать ее вам помогут специалисты Автостудио. Достаточно позвонить нам и получить подробную бесплатную консультацию.
__________________ С уважением, Сергей. Автостудио - партнер клуба Москва/Санкт-Петербург |
31.08.2018, 12:22 | #102 |
Откуда: Мск/Спб | Очиститель камеры заднего вида. Готовим автомобили к осенне-зимнему сезону! Установка омывателя на штатную камеру заднего вида Ford Focus Омыватель сделан с выводом струи через специальную иглу. Это обеспечивает точное попадание и наилучшее очищение камеры. Стоимость установки 5500р. Установка возможна на любую камеру, как на штатную, так и на установленную отдельно. Вот так это выглядит в живую:
06.09.2018, 11:26 | #103 |
Откуда: Мск/Спб | Шумоизоляция задних арок Шумоизоляция задних арок на Kia Sportage в 2 слоя внутри салона. Проблема: Постоянный шум с задней части автомобиля, особенно при езде не по гладким дорогам. Решение: Звукоизоляция задних арок Результат: Явное снижение уровня шума. Вот так выглядит штатная звукоизоляция арок на большинстве автомобилей Наносим первый звукопоглощающий материал Наносим дополнительно шумопоглощающий материал Стоимость шумоизоляции на свой автомобиль можно рассчитать в удобном калькуляторе на
12.09.2018, 12:54 | #104 |
Откуда: Мск/Спб | Видеорегистратор в штатное место Установка видеорегистратора Redpower DVR-VOL2-N на Volvo XC60 2015 г.в. Видеорегистраторы имеются практически под все марки и модели автомобилей Wi-Fi видеорегистратор Redpower устанавливается со скрытой проводкой и подключается к релейному блоку или блоку предохранителей. Видеорегистратор не имеет своего экрана, но легко соединяется со современными смартфонами на платформах Android и IOS. C экрана смартфона Вы можете управлять настройками видеорегистратора и просматривать текущее видео. Стоимость: 10-13 т.р. (в зависимости от модели) вместе с установкой и подключением. Подобрать себе регистратор можно
20.09.2018, 08:23 | #105 |
Откуда: Мск/Спб | Защита Вашего радиатора. На примере установки двойной защитной сетки радиатора на Volkswagen Tiguan, 2018 года выпуска Стоимость* СПб - 4150 р. Мск - 5050 р.
27.09.2018, 10:57 | #106 |
Откуда: Мск/Спб | Акция! Pandora-СПУТНИК бесплатно! Всем нашим клиентам, выбравших в качестве охранного комплекса Причем данная возможность доступна как новым клиентам, решившим установить сигнализацию DXL 4970, так и тем, у кого она уже установлена. Система Pandora-СПУТНИК – это круглосуточный сервис, обеспечивающий безопасность вашего автомобиля, имеющий собственный центр реагирования в случае возникновения нештатной ситуации. Что же включает в себя Пандора - Спутник? Чтобы подключить данную услугу достаточно позвонить по любому телефону Автостудио, указанному на сайте. По окончании бесплатного периода вы можете либо отключить данный пакет услуг, или продолжить использовать его дальше за плату, в соответствии с выбранным тарифным планом. Срок действия акции ограничен.
04.10.2018, 10:46 | #107 |
Откуда: Мск/Спб | Парктроник с с датчиками внутренней установки. На примере установки 8-ми датчивого парктроника При осуществлении парковки задним ходом активируются 4 задних датчика и 2 крайних передних датчика для обеспечения контроля препятствий спереди а/м. Так же имеется регулировка расстояния срабатывания передних датчиков и настройка регулировки чувствительности датчиков (в блоке управления). Стоимость с монтажом: 23600 р. Время монтажа: 6-9 часов Особенности систем с датчиками внутренней установки: Особенности конструкции датчиков позволяют сохранить оригинальный внешний вид бамперов и автомобиля в целом. Наличие силиконовых уплотнительных колец двух различных цветов в комплекте, решает вопрос качественной адаптации под цветовые решения бамперов а/м. Применение уникальной системы регулировки величины выступающей части датчика, позволяет с легкостью адаптировать его установку в условиях наличия различных толщин тела бампера.
10.10.2018, 12:26 | #108 |
Откуда: Мск/Спб | Открыт новый сервис в Санкт-Петербурге! Уважаемые Клиенты! Рады сообщить вам об открытии нового сервисного центра Автостудио в Санкт-Петербурге, в трех минутах ходьбы от станции метро "Кировский завод". Мы стали ближе для автовладельцев, проживающих в юго-западной части города, а значит, чтобы установить защиту от угона не надо ехать по пробкам. В новом филиале доступны все услуги, предоставляемые в сети установочных центров Autostudio, в том числе: - установка противоугонного оборудования; - дополнительного оборудования (парктроников, видеорегистраторов); - аудиоподготовка; - шумоизоляция; - тонирование и бронирование автомобильных стекол; - детейлинг и многое другое Все работы проводятся высококвалифицированными специалистами, прошедшими стажировку в уже работающих центрах Автостудио. Все рекомендуемое для установки оборудование проходит обязательное тестирование в нашей лаборатории. Филиал имеет все необходимые сертификаты на выполняемые работы. При установке противоугонного оборудования и других работах гарантия производителя на автомобиль сохраняется в полном объеме. Мы отвечаем за свою работу и предоставляем трехлетнюю гарантию на нее. Мы стремимся быть лучше, соответствовать высоким стандартам обслуживания и постоянно улучшаем все аспекты нашей работы. Ждем вас в новом, светлом и уютном сервисном центре Автостудио, оснащенным самым современным профессиональным оборудованием по адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.47 корп. 4А Наш телефон: (812) 702-38-80 Мы работаем ежедневно, с 9-00 до 21-00, без обеда и выходных!
15.10.2018, 15:27 | #109 |
Откуда: Мск/Спб | Внимание! Очередная попытка угона Форд Фокус в Санкт-Петербурге! В начале октября 2018 года в Невском районе Санкт-Петербурга была предпринята попытка угона Ford Focus 3, припаркованного вдоль дороги у обочины на Октябрьской набережной. Владелец автомобиля, как обычно, оставил автомобиль под окнами дома, на улице с интенсивным движением. Примерно в 11 вечера он услышал звуки сирены, установленной в его автомобиле. Выглянув в окно, владелец Форд Фокуса увидел удаляющихся от его автомобиля подозрительных людей. Они быстро сели в припаркованную неподалеку машину темного цвета и скрылись с места происшествия. Спустившись к автомобилю, владелец обнаружил признаки взлома: свернутую личинку замка водительской двери. Пропажи личных вещей, находящихся в салоне Фокуса, при дальнейшем осмотре не установлено. Ход событий угона Ford Focus Угонщики свернули личинку, и, попытавшись проникнуть в салон, открыли водительскую дверь. Они планировали быстро угнать припаркованный Форд, так как визуально не смогли определить наличие какой-либо дополнительной охранной сигнализации у автомобиля. Владелец в 2016 году для защиты от угона Ford Focus 3 установил в Автостудио дополнительный Машина в момент попытки угона находилась в зоне прямой видимости автовладельца. Кроме того, ему повезло, что он услышал сигнал тревоги, издаваемый сиреной автомобиля. Сирена, вероятнее всего, и стала причиной того, что угонщики покинули место преступления, а не продолжили попытку угона. По нашему мнению, сработал эффект неожиданности, так как преступники явно не ожидали наличия какой-либо дополнительной защиты в данном автомобиле (отсутствие сигнализирующего светодиода). Искать блок для отключения сирены в оживленном месте, под окнами жилого дома было для них слишком рискованно. Необходимо отметить, что если бы автомобиль был припаркован в ином месте, то владелец попросту не услышал звука сработавшей сирены и не узнал бы о попытке взлома. Как дальше развивались события можно только догадываться. В этот раз все обошлось. Выводы Хотелось напомнить вам, что защитить автомобиль от угона можно только благодаря комплексным решениям и грамотному подходу к выбору сигнализации. Так, если вы паркуете автомобиль не под окнами, то лучше установить систему с обратной связью, например, Звоните или приезжайте в любой из наших установочных центров Автостудио в Мск или СПб, где вам помогут с выбором и установкой охранного комплекса.
18.10.2018, 16:15 | #110 |
Откуда: Мск/Спб | Шумоизоляция дверей Шумоизоляция дверей в нашей компании делается в 4 слоя!!! Ниже показана шумоизоляция на примере Nissan Almera 2016 Слой 1: Внутренний вибропоглощающий (фольгированная мастика) Слой 2: Внутренний шумопоглощающий и термо слой(вспененный полиэтилен) Слой 3: Внешний, дополнительный вибропоглощающий (фольгированная мастика) Слой 4: Вибродемпфирующий слой на обшивке двери Результат: Тише, теплее и более качественное звучание акустики Рассчитать стоимость работы на свой автомобиль можно в удобном
Закладки |
