Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Коммерческие разделы > Предложения партнеров клуба
Предложения партнеров клуба Предложения товаров и услуг от автосервисов, разборок, магазинов, компании (любой вид деятельности).
СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
LinkBack Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.02.2026, 19:43 #271 (permalink)
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — Ремонт вариатора JF011E
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл, 2.5л, 2013г.в., пробег – 141500 км.
Модель вариатора: JF011E.
Причина обращения, результат первичной диагностики: Рывки при движении. Кодов ошибок CVT не выявлено. Тест-драйв: при торможении перед препятствием, а также при нажатии педали газа для продолжения движения — пробуксовка ремня. Вторичное давление — 0,7 мПа, температура масла 60С. Снятие поддона: в поддоне метал.частицы.
Со слов автовладельца – замена трансмиссионной жидкости была на пробеге 90-100тыс км.
Подробнее о неисправности вариатора Ниссан Х-Трейл смотрите на нашем Vk видео - [Только для зарегистрированных...].
Ссылка на видео Ютуб — [Только для зарегистрированных...]
Работы:
— Диагностика вариатора.
— Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Шлифовка плоскости конуса вариатора.
— Ремонт масляного насоса.
— Ремонт корпуса CVT.
— Проверка гидроблока (вакуум тест).
— Врезка клапана в гидроблок.
— Ремонт гидротрансформатора.
Запчасти: сальники привода, сальник гидротрансформатора, сальник адаптера раздаточной коробки, прокладка поддона, уплотнительное кольцо теплообменника, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, комплект роликов для конусов вариатора, комплект втулок, клапан масляного насоса, барабан сцепления форвард, подшипники промежуточной шестерни, подшипник ведущего конуса, клапан регулировки давления Primary (ремонтный), клапан регулировки давления гидротрансформатора (ремонтный), ремень вариатора, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость с работой и запчастями: 182080 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега.
Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(903)001-30-99
С Уважением СпецСервис Rekpp!
Rekp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2026, 15:49 #272 (permalink)
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF016E.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2.0л, 2016г.в., пробег – 156000 км.
Модель вариатора: JF016E
Причина обращения и результат первичной диагностики: При постоянной скорости автомобиля – плавают обороты, а/м не развивает полную мощность. Ошибка P017F. Выполнена переустановка ПО. Первичное давление – 1.2 мПа, вторичное давление – 0.7 мПа, температура – 66С. Пробуксовка ремня.
Из анамнеза: Вариатор ранее ремонтировался – не у нас, на каком пробеге, к сожалению, нет информации. В августе 2025г. – замена гидроблока на новый (в нашем техцентре).
Подробнее о неисправностях вариатора JF016 Ниссан Х-Трейл — смотрите на нашем VK-видео - [Только для зарегистрированных...]
Ссылка на видео Ютуб — [Только для зарегистрированных...].
Работы:
— Восстановление резьбового соединения с использованием вставки Helicoil.
— Шлифовка ступицы.
— Прописка ЭБУ вариатора.
Запчасти и расходные материалы: комплект прокладок и сальников, фильтр тонкой очистки, комплект втулок, масляный насос, подшипник промежуточной шестерни передний/задний, подшипник дифференциала большой, ремень вариатора, гидроблок, комплект конусов, трансмиссионная жидкость NS-2.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями – 285208 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега.
Старый 19.05.2026, 11:48 #273 (permalink)
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора JF011E Nissan X-Trail T31.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31, 2.0л, 2012г.в., пробег - 177000 км.
Модель CVT: JF011E
Причина обращения: Посторонний шум вариатора, гул. Масляное голодание.
Подробнее о неисправностях вариатора JF011E Ниссан Х-Трейл Т31 смотрите — ВК Видео - [Только для зарегистрированных...]
Ссылка на Ютуб видео - [Только для зарегистрированных...]
Работа:
— Снятие CVT, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
— Шлифовка плоскости конусов CVT.
Запчасти:
комплект прокладок и сальников, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, уплотнительное кольцо шкива ведущего / ведомого, ремень вариатора, подшипник промежуточной шестерни передний / задний, подшипник ведомого конуса задний, подшипник ведущего конуса задний, комплект роликов для конусов вариатора, комплект втулок, клапан масляного насоса, клапан регулировки давления гидротранформатора (ремонтный), клапан регулировки давления Primary (ремонтный), поддон вариатора, гидроблок, соленоиды регулировки давления, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 222355 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега.
Старый 29.05.2026, 12:28 #274 (permalink)
Аватар для Rekp
Приветствую!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т32, 2.0л (MR20DD), 2018г.в., пробег — 86000 км.
Модель вариатора: JF016E.
Причина обращения: автомобиль не едет после прогрева, в поддоне метал. стружка.
Автомобиль прибыл на эвакуаторе из Владимирской обл.
Подробнее о неисправностях вариатора JF016E смотрите — VK видео - [Только для зарегистрированных...].
Работа:
— Услуги эвакуатора.
— Регулировка: осевого зазора / преднатяга подшипников с подбором / изготовлением регулировочной шайбы.
— Ремонт корпуса CVT (центральная часть).
— Адаптация вариатора.
Запчасти: ремень вариатора, комплект конусов, комплект втулок, гидроблок, подшипник промежуточной шестерни передний / задний, фрикционные диски, стальные диски, клапан масляного насоса, фильтр тонкой очистки, фильтр грубой очистки, уплотнительное кольцо крышки фильтра, сальник гидротранформатора, сальник привода левого, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 276213 руб. Гарантия – 12 месяцев, без ограничения пробега.
Старый 02.07.2026, 13:19 #275 (permalink)
Аватар для Rekp
Приветствую!
Делимся новым отчетом — ремонт вариатора Infiniti JX35.
Автомобиль: Инфинити JX35, 2013г.в., пробег — 135000 км.
Модель вариатора: JF017E.
Причина обращения: Автомобиль прибыл к нам на эвакуаторе. В результате небольшого ДТП треснул патрубок радиатора охлаждения вариатора, соответственно часть трансмиссионной жидкости вытекла. Автовладелец устранил течь, но, к сожалению, вариатор уже получил свои повреждения в результате масляного голодания. Автомобиль не реагирует на нажатие педали газа.
В ходе диагностических работ выявлены: ошибка P0776 /электромагнитный клапан управления давлением B/, ошибка P0965 /соленоид давления B/, ошибка P2813 /соленоид давления G/. Первичное и вторичное давление — 0 мПа. В поддоне метал.стружка.
Подробнее о неисправностях вариатора JF017E Инфинити JX35 смотрите VK видео - [Только для зарегистрированных...].
Работа:
— Диагностика варитора.
— Адаптация CVT.
— Изготовления регулировочной шайбы с расточкой.
Запчасти: гидроблок, комплект конусов, цепь вариатора, статор CVT, , фильтр тонкой очистки, подшипники промежуточной шестерни, подшипник дифференциала, масляный насос, комплект втулок, комплект фрикционных дисков, стальные диски Forward, уплотнительное кольцо крышки фильтра, сальник гидротранформатора, сальник привода левого с внешним пыльником, дифференциал с промежуточной шестерней, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта с работой и запчастями — 273250 руб. Гарантия – 12 месяцев без ограничения пробега.
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
