Прогер без внешнего питания. Может такое быть что тока не хватает для считки в USB? Или ток критичен только при записи? |
Проверить не помешает... |
Всем привет,Может чуть не по теме,подскажите пожалуйста жёлтая лампочка на датчике бака не всегда горит на е39, тест02 делал не горит!!! А на пустом баке зажигание поклацаешь то бывает горит.хрен поймёшь(( |
Вложений: 2 Цитата:
Все микрухи (93S56, 93S66) заявлены (и в менюшке тоже есть). Не читаются. Реально запарился. У кого-то есть такой программатор? Кроме выбора микрухи в меню еще танцы с бубном нужны, что-бы хотя-бы просто прочитать дамп? Микруху сдул с панели, припаял на платку для программера. |
Короче TOP2008 тоже фуфелом оказался. Прикупил на третий раз GQ-4x - все заработало. |
У кого-то калькулятор есть под рукой? Какие биты нужно в 4ю строку прописать для 0км пробега (93s66)? FF FF или 00 00 - не подходят :( |
Чистая приборка E38, E39, E53 Как можно сгенерировать несколько км на приборке? Т.е. на столе "проехать" пару км. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:58. |
