Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
Коррекция пробега и vin E39 93S56-tacho
Like Tree1Likes
Старый 22.09.2016, 19:59 #1
Авто: BMW E39 525
По умолчанию Коррекция пробега и vin E39 93S56-tacho
Всем привет, не как не получается бобром 1.4 откорректировать пробег
( в большую сторону)
и поправить vin
Поиском тут нашел похожую тему, но без решения!
При корректировке vin получаю такую ошибку:
For this algorithm use the "Factory defaults" and then write FGSTNR
но вкладка фактори дефолтс не активна у меня, как я понял на рестайле такая проблема..
реально бобром решить? или выпаивать программатором читать и в hex править ?
за ранее спасибо!
Последний раз редактировалось killnoob; 22.09.2016 в 20:00.
killnoob вне форума
Старый 22.09.2016, 20:34 #2
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
Это тахо приборка. Ставишь 0km и тогда вкладка активна. По-моему так. Я делал руками внутрисхемно вин.
killnoob likes this.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2016, 20:54 #3
Авто: BMW E39 525
Сообщение от Inquizit0r Посмотреть сообщение
где то начитал про 0км, но не нашел где править, в коррекции одометра ставить 0км ?
killnoob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 10:34 #4
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW E46
Сообщение от killnoob Посмотреть сообщение
Да. Только там на пин скорости генератором импульс надо подать, чтобы пару тройку км прошло, потом только можно будет поменять пробег. В доках бобра распиновки все есть.
Старый 23.09.2016, 11:34 #5
Аватар для Толстый9999
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
бобром не пробовал, но r270 делает норм
Толстый9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2016, 11:40 #6
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW E46
На скрине бобра у тебя 93S56, а не 35080. Она делается через пины, не внутрисхемно и без выпаивания.
Старый 23.09.2016, 16:29 #7
Авто: BMW E39 525
спасибо большое! пинаут нашел) но надо генератор собирать)
проще думаю будет автопрогом считать и попроавить!
не подскажите еще по какому адресу вин и пробег искать?
Старый 24.09.2016, 06:01 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
не парься с потрошением, собери простой генератор
Последний раз редактировалось a_m5; 24.09.2016 в 06:04.
Старый 24.09.2016, 10:18 #9
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW E46
Чтобы не соврать, VIN в 8bit он идёт с 132 адреса и в свапе, по-моему. Это если бобром читать. А пробег - не помню. Он там масочный, вроде, я делаю через бобра. Кальков под рукой нет, чтобы сказать.
Старый 24.09.2016, 21:54 #10
Авто: BMW E39 525
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
разбирать все равно хотел, шлейф менять надо, за одно и поправлю, если вдруг потом кто еще попросит сделать приборку на tacho, тогда соберу генератор)
спасибо!!!
Сказал Спасибо killnoob за это сообщение:
gambler (22.07.2021)
Какой сканер выбрать? Юрий Н Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 02.02.2010 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
