| Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.09.2016
Всем привет, не как не получается бобром 1.4 откорректировать пробег ( в большую сторону) и поправить vin Поиском тут нашел похожую тему, но без решения! При корректировке vin получаю такую ошибку: For this algorithm use the "Factory defaults" and then write FGSTNR но вкладка фактори дефолтс не активна у меня, как я понял на рестайле такая проблема.. ![]() реально бобром решить? или выпаивать программатором читать и в hex править ? за ранее спасибо! Последний раз редактировалось killnoob; 22.09.2016 в 20:00. |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.10.2010
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Это тахо приборка. Ставишь 0km и тогда вкладка активна. По-моему так. Я делал руками внутрисхемно вин.
__________________ -=] Inquizit0r's Chamber [=- |
| | #3 |
| | #4 |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Николаев, Украина Авто: BMW E46 | Да. Только там на пин скорости генератором импульс надо подать, чтобы пару тройку км прошло, потом только можно будет поменять пробег. В доках бобра распиновки все есть.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 27.12.2010
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
бобром не пробовал, но r270 делает норм |
| | #6 |
Сказал спасибо: 32
На скрине бобра у тебя 93S56, а не 35080. Она делается через пины, не внутрисхемно и без выпаивания.
| | #7 | |
проще думаю будет автопрогом считать и попроавить! не подскажите еще по какому адресу вин и пробег искать? | |
| | #9 |
Сказал спасибо: 32
Откуда: Николаев, Украина Авто: BMW E46 | Чтобы не соврать, VIN в 8bit он идёт с 132 адреса и в свапе, по-моему. Это если бобром читать. А пробег - не помню. Он там масочный, вроде, я делаю через бобра. Кальков под рукой нет, чтобы сказать.
| | #10 | |
Откуда: Россия Авто: BMW E39 525 | разбирать все равно хотел, шлейф менять надо, за одно и поправлю, если вдруг потом кто еще попросит сделать приборку на tacho, тогда соберу генератор) Цитата:
| Сказал Спасибо killnoob за это сообщение: | gambler (22.07.2021) |
| Какой сканер выбрать? | Юрий Н | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 02.02.2010 13:39 |
