Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
Коррекция пробега и vin E39 93S56-tacho
Like Tree1Likes
Старый 25.09.2016, 00:01 #11
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
вин найдешь по первым буквам в окне бинарника дампа, справа
в бобре он 0х080 адресе
Старый 26.09.2016, 12:43 #12
Авто: BMW E39 525
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
благодарю!!!
killnoob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 16:17 #13
Авто: BMW E39 525
Ребята всем привет!
поднимаю тему! собрал генератор импульса, поменял пробег на 000000км
вкладка фактори дефолтс все равно не стала активной ) пробег правится, вин нет(
что не так делаю ?
Последний раз редактировалось killnoob; 09.11.2016 в 16:28.
Старый 09.11.2017, 00:23 #14
Сказал спасибо: 15
Сообщение от killnoob Посмотреть сообщение
Ребята всем привет!
что не так делаю ?
На какую колодку и ногу подается 2кгц имульс?
HETPE3B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 04:33 #15
Сказал спасибо: 15
Спасибо, сам нашел. Если кому понадобится - 1я нога синего коннектора.
Второй вопрос - как без осциллографа понять живой ли генератор? У меня валялся несколько лет подобный, как на фото в предыдущем посте, но при подаче питания и сигнала - нихрена скорость не идет.
Старый 18.06.2018, 22:43 #16
Авто: BMW 5 series 540i
Здравствуйте, схема подключения есть. У меня как раз такая приборка как у Вас.
Дени БМВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 11:36 #17
Аватар для WOLF 7
Авто: 740iL Individual, E38
Всем привет, не как не получается бобром 1.4 откорректировать пробег
( в большую сторону)
и поправить vin
Поиском тут нашел похожую тему, но без решения!
При корректировке vin получаю такую ошибку:
For this algorithm use the "Factory defaults" and then write FGSTNR
но вкладка фактори дефолтс не активна у меня, как я понял на рестайле такая проблема..
реально бобром решить? или выпаивать программатором читать и в hex править ?
за ранее спасибо!
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с похожей проблемой на моем E38 740iL 2000г.
Оригинальная приборка 6906110 HW12 W13 заменена на приборку 6906142 HW12 W13, обе приборки одного года выпуска. При замене пробег на приборках был одинаковым, коррекция пробега не требуется. Приборка перекодирована и работает нормально.
Есть ли возможность поменять в приборке VIN без ее разборки? BMW Scanner выдает тот же текст как и в посте 1. Пока красная точка "заглушена" тем, что в модуль LCM с помощью BMW Scannera прописан VIN новой приборки. Но хотелось бы изменить VIN в приборке на правильный. Есть ли такая возможность и какой программой? Немецкие "спецы" утверждают, что без разборки и пайки приборки это не возможно.
Заранее спасибо!
Вольф
WOLF 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 22:17 #18
Подскажите кому удалось сменить вин в приборке 93s56 tacho. Каким образом это можно сделать?
CuStoS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 18:25 #19
Аватар для WOLF 7
Сообщение от CuStoS Посмотреть сообщение
В моем случае VIN удалось поменять после замены чипа. Отсылал приборку местному спецу, он заменил чип и закодировал VIN и ZCS (параметры в приборке). Когда приборка была подключена на ней стоял пробег 000000 км, после включения зажигания автоматически записался пробег из LCM.
Не самый приятный и дешевый вариант, но теперь вся система закодирована правильно, все работает как положено без красной точки, ошибок и.т.д.
Какой сканер выбрать? Юрий Н Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 02.02.2010 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
