Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > Приборные панели BMW
Приборные панели BMW Все о работе с приборными панелями, одометрами BMW: корректировка, смотка пробега и т.п.
Не горит масленка на приборке е53 2001г.в. европа.
Старый 01.07.2015, 15:56 #1
По умолчанию Не горит масленка на приборке е53 2001г.в. европа.
Приветствую, на панели приборов не горит контрольная лампа давления масла. Диагностика выдает ошибку Выключателя индикатора давления масла, пробовал менять его ни чего не происходит.
Так же во время второго теста на приборке не загорается лампа абс и лампа аккумулятора. (но при включении зажигания они горят)
dr-dru вне форума
Старый 01.07.2015, 19:06 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Проверяй проводку ! АБС и АКБ не трогай - так и должно быть.
Старый 01.07.2015, 20:34 #3
zheka1983, где именно?
dr-dru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 09:05 #4
Авто: ВАЗ 21140
От датчика давления до панели приборов ! WDS в помощь.
Старый 14.07.2015, 13:23 #5
Я так понял что плюс на несколько лампочек один и тот-же. Если бы дело было в нем то не горело бы несколько ламп.
zheka1983, искал так толком и не нащел какой именно провод должен приходить к приборке? Если смотреть по цвету от датчика то такого провода к приборке не приходит вообще.
Старый 14.07.2015, 13:30 #6
Авто: ВАЗ 21140
V8 или дизель? Мотор какой ?
Последний раз редактировалось zheka1983; 14.07.2015 в 13:32.
Старый 14.07.2015, 13:58 #7
Авто: ВАЗ 21140
[Только для зарегистрированных...] вот для 3,0 бензин схема.
Старый 14.07.2015, 15:16 #8
Спасибо!
МОтор м54б30 АТ. 2001 05
Судя по этой схеме должен быть минус на разъеме х16 (ЧЕРНОГО ЦВЕТА) ПИН НОМЕР 4. У меня там ни чего нет. (по крайней мере при снятом разъеме)
т.е. где то обрыв?
И да там провод коричневый с зеленой полосой. А на датчик у меня приходит коричневый с синей (голубой) полосой
Старый 15.07.2015, 09:55 #9
Разобрались, проблема была в неправильно подключеных разьъемах. До меня кто то напутал разъем датчика давления с датчиком температуры воздуха. От сюда же висела ошибка по дисе.
Осталась одна ошибка по термостату, полагаю что там тоже скорее всего что то напутано.
Старый 15.07.2015, 10:26 #10
Авто: ВАЗ 21140
Там попробуй что нибудь попутать . Неисправность нагревательного элемента термостата одна из самых часто встречаемых ошибок у БМВ (тех лохматых годов - когда эти термостаты появились). Лечится легко - удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
