-   Приборные панели BMW (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/)
-   -   Не переключается сервисная информация на приборке. (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/ne-pereklyuchaetsya-servisnaya-informaciya-na-priborke-34540/)
serg3515 03.08.2015 06:38
Доброго времени! Откуда чего и взялось не понял. Авто х5 е53 рестайл,слева от руля при нажатии на переключатель на приборке можно выставить инфу дублируя монитор. К примеру расход,остаток км и тд. Сейчас при нажатии инфы нет. Сервисная инфа появляется типа остаток на 50 км,включен свет, и тд. Но переключить не могу. Что это,? Неисправность переключателя? И как туда залезть?)
zheka1983 03.08.2015 12:37
Снимай переключатель - там проводок от кнопки отвалился. Паяльник на перевес бери и вперёд. Делов то на полчаса с перекурами.
serg3515 03.08.2015 20:38
Агс,спасибо.где посмотреть как его разобрать?
zheka1983 04.08.2015 09:15
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот здесь смотри как снять ! Разобрать легко тонкой отверткой.
serg3515 11.08.2015 19:52
Если кому пригодится. Этот проводок зараза отвалился у самого штеккера. Что бы снять переключатель и добраться до разьема надо кучу разобрать и руль снять. Жуть. Сделал проще. Снимаем верхний кожух у руля. Располовониваем ручку переключателя. Добрались до проводов. Теперь сверху основания переключателя сверлим дырку. В последствии она закроется кожухом. Теперь протаскиваем в нее провода и соединяем с проводами на штеккере. Там 10 pin. Нам нужен 1 и 10. Все закрываем. Руль снимать не надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
