Помогите с приборкой е34 Помогите разобраться с приборкой,на одометре загорелся Codc и перестали работать все приборы.Незадолго до этого, несколько раз загоралась эта надпись но лечилась выключением зажигания, теперь горит постоянно даже когда вынет ключ.:shock: е34 2.4тд :help: |
А у тебя штатный БК есть? Просто у тебя загорелось слово "CODE". Это типа штатного иммо. При этом на БК надо ввести код из 4-х цифр и всё запускается. |
Вылечилось как нестранно просто,снял приборку,пошевелил фишки,и вуаля, все работает.Я не силён в электрике,но кажется раньше стоял электронный насос,уж больно много проводов под капотом. Посмотрим что будет дальше но пока всё работает. А МАШИНКА КЛАСС !!!!!:super: |
Это щиток с маленьким дисплеем.Не долго будеш радоватся,неделька две и опять загорится CODE и перестанет работать.Болячка лечится.:smile: |
Зачем всё,достаточно одну детальку перепаять,возможно и 24с02 переписать в придачу.Но сначала пайка.:smile: |
Спасибо за совет,покатаемся,посмотрим,пропаяем. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:30. |
