-   Приборные панели BMW (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/)
-   -   Проблемы с приборкой на х1 (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/problemy-s-priborkoi-na-h1-32269/)
csl360 16.12.2014 18:05
Всем добрый вечер, проблема такая, купил приборку с e90 машина с электоусилитетем руля, у меня на иксе гидроусилитель, продавец сказал, что будет гореть ошибка руля, так и есть, ошибка горит и коробка не переключает из паркинга. Диагносты сказали всё дело в приборке, разобрал свою старую, поменял стрелки и шкалы, поставил, ошибка исчезла, но коробка всё равно не переключает. Вопрос, можно ли как то перекодировать приборку с электроусилителем на гидроусилитель? С моей приборкой проблема такая: топливная стрелка при зажигании дёргается, то по часовой, то против, что - то можно с этим сделать, тоже интересно, может, когда разбирал, что - то сломал? Спасибо.
Sergekart 16.12.2014 21:36
Коробке пофиг на то, какой щиток установлен. Зачем был секс со стрелками и шкалами? Перекодировать можно.
csl360 17.12.2014 15:31
В автосервисе не смогли ни чего сделать, как горела ошибка руля, так и горит, сказали, что из - за этой ошибки коробка и не переключает(на приборке горит значок заблокированой коробки). Которая изначально приборка стояла на ней, из - за пожара оплавилось стекло и в не годность пришли шкалы. Нашёл приборку(номер детали совпал), поставил, как и сказал продавец, вылезла ошибка, я решил перекинуть стрелки и шкалы на свою старую, ошибка изчезла, но не работает топливная стрелка, что - то сломал наверно, когда разбирал. Вопрос: что с коробкой и как перекодировать приборку с е90(электроусилитель) на х1 с гидроусилителем?
Sergekart 17.12.2014 18:48
Кодированием. Добавить нечего - тем вагон, да ещё и закреплённых вверху. Моторчик стрелки топлива можно разобрать и увидеть проблему.
csl360 25.12.2014 18:14
Ещё вопрос такой к знатокам, если просто моторчик с рабочей приборки переставить на старую приборку, что - то поять надо, или просто "снять" старый и поставить рабочий?
Sergekart 26.12.2014 09:51
Что поломалось на старом?
csl360 26.12.2014 18:44
Сломался моторчик уровня топлива на приборке, вот хотел бы узнать меняется ли моторчик и как это вообще делается, читал, что на приборке е46 меняется, выпаивают старый и впаивают новый. Я просто всю приборку разобрал, так же и моторчик снял нерабочий, вот хочу узнать можно так сделать - перепаять моторчик с одной приборки на другую? Легче было бы перепрограммировать приборку на гидроусилитель, но у нас этого не делают.
Sergekart 05.01.2015 13:27
Там в моторчике почти нечему ломаться. Сними с него аккуратно крышку верхнюю и всё увидишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
