-   Приборные панели BMW (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/)
-   -   r270( cas4)прогер и м35080 (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/r270-cas4-proger-i-m35080-23786/)
ulrih 28.02.2013 22:28
...кто пользует отзавитесь!? панель е60 2004г. епромка м35080 (3 ),присоединился через адаптер + прищепка на епромку без сдувания ,процесс не проходит, тормозит error unknown pin ??? у кого-то получилось прочитать не сдувая с платы?
Sergekart 28.02.2013 22:31
ulrih, дык может клипса лажовая? Контакт в порядке?
vertol 28.02.2013 23:41
одного непонимаю - если все-равно снял стрелы,то какая трудность сдуть?
ПС делал 60е панели по-точкам неснимая стрел. терлись и упой и икспрогом...
так что клипса косячит...
gunhed 01.03.2013 00:39
снимаю стрелы и отпаиваю епром, быстрее чем вы паяетесь к точкам. причем следов пайки епрома нет. к чему этот гемор с пайкой к точкам?
vertol 01.03.2013 00:53
да я тоже снимаю и отпаиваю. и на колодку паяю,а не в колодку. просто нашел фотки с точками - решил проверить.получилось.только геморно - ( во! вспомнил! топикстартеру!) - КВАРЦ НУЖНО КОРОТИТЬ!
ulrih 01.03.2013 10:38
...ну так ролик есть на форуме как сматывают пробек на х6 TYLER выложил,там прищепкой правят пробег! без проблем.Тоже так хочу...
прищепка рабочая(100раз) переставлял, так как с дде4 епром сливает без проблем ,а тут затык,скорее VERTOL прав что-то мешает чтению,в одной теме читал что процессор мол надо погасить....
ulrih 04.03.2013 04:02
проблему решил! читает и пишет через клипсу без проблем, процессор не мешает ,кварц не коротил! по крайней мере обычную м35080 (6) слил\залил vin поменял и с60 и с39 панели ,скорее всего vp\v6 надо будет сдувать...попробую при случае .в описании было сказано что в некоторых случаях удалить с платы!
...проблема была очень простая,у кого есть такой прогер (китай) знает что при первом соединении адаптера и прогера ,у прогера продавливаются ушки так как коробка и плата не совпадают по отверстиям для жёсткого крепления и плата начинает болтатся! так и у меня случилось! просто не охота было разбирать (типо гарантия ,там наклейки на корпусе) после нескольких дней мучений ,решил разобрать корпус,закрепил на один саморез плату и усё заработало!!! :ph34r:просто разъём адаптера не доходил до конца так как плата продавилась во внутрь!
...всем спасибо за помощь!!!
Bmw-xl 20.05.2013 08:42
Приобрёл сей девайс: в м35080v6 пробег поменял сходу (калькулятор встроен), микросхему сдувал. В 0L15Y подпаивался к 7 точкам (следы от пайки только под микроскопом найти) 48 версия ISTA епромку слил за минуту. Функционал пока соответствует заявленному хоть и китай. Брал здесь с форума у Tyler
P.S. дорабатывать ничего не пришлось всё закреплено было нормально и плата и штекера. :smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
