залетел на пробег 999.999 не с чего ХЕЛП Вообщем лазил NCS по авто и добавлял опции и пришлось кодернут КОМБИ и тут на тебе. В чем собственно может быть дело ? Своим умом не додумался пока :confused: |
по твоему сообщению дело может быть в том,что ты лазил НЦСом например в жигулях....:facepalm: |
Да не в жигулях. Я сейчас их пью :smile: Тачка как в подписи 2002 года. |
еепром наелся,а так в wds есть ответ на твой вопрос |
интересно, что же там, в ВДС? договаривай уже :) |
Резервное сохранение данных Чтобы при замене комбинации приборов можно было выяснить, какие манипуляции производились, данные об этом должны храниться в памяти. Для этого в CAS (Car Access System) резервно (второй раз) сохраняются следующие данные: •идентификационный номер •общий пробег (километраж) •объемы CBS Каждый раз после включения контакта 15 эти данные проверяются. Если распознается отклонение, то в поле индикации под тахометром появляется оранжевая точка манипулирования. Это происходит в следующих случаях: •В обоих ЭБУ сохранились разные идентификационные номера. •В одном из ЭБУ (например, в новом) не сохранился идентификационный номер. •В комбинации приборов неисправен модуль, где хранится информация об общем пробеге, и показание километража выглядит как 999999. в том то и дело залетел ни с чего. нет ответа в этих буквах. |
Вернее ответ мне не нравиться и хочется других вариантов. Ну как после кодирования комби память накрылась ? |
Проведите jobtest в инпе и гляньте данные, может там будет зацепка. А потом проверьте руками каждый блок нцс'ом. |
видел такую проблему на е39, перепрошивка ЕЕПРОМа сканером результата не дала, в конце концов в блоке ИКЕ , в ЕЕПРОМе переписали строчку отвечающую за пробег, и пробег чудесным образом стал 228ххх км. конечно же после таких деяний замигала лампочка у дневного километража (те у кого е39 знают о чём речь). Скинуть её не удалось, т.к. не известно в каком месте ЕЕПРОМа блоков ЛЦМ и ЕВС надо сделать изменения, отвечающие за пробег. В е65 я думаю всё будет посложнее, т.к. инфо о километраже храниться как минимум в 5 блоках. Вернуть всё можно, я уверен, но это уже вопрос к гуру НЦСа и Сканера 2.0. Вам легче, в Москве таких явно как минимум человек 5. У нас же, и по всей стране 5 не набрать я думаю :D |
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01. |
