-   Приборные панели BMW (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/)
-   -   замена панели управл. кондиционером на Е53 (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/zamena-paneli-upravl-kondicionerom-na-e53-34867/)
sikens 23.09.2015 11:01
Всем Привет! Хочу заменить штатную механическую (на ручках) панель управления кондиционером на штатную электронную (кнопочную с ж/к дисплеем) на Х5, Е53, 2001. Отдельно, электронная панель управления климат-контролем -имеется. Возможно ли это? Спасибо за совет!
zheka1983 26.09.2015 15:58
Печки совсем разные. Оставь как есть. А панелек этих на любой разборке "пучок за пятачок". Или дербань весь передок в салоне.
sikens 28.09.2015 08:55
Спасибо! Вас понял.
VladimirX5 10.10.2015 08:40
Можно и не дербанить весь передок в салоне, я просто заменил панель с ручками на панель с климатом все три фишки подошли один в один, НИЧЕГО делать и паять не нужно, будет работать регулировка температуры в салоне и напор воздуха ну и конечно кнопка сама кондиционера и подогрева и рециркуляции, а также будет работать кнопка MAX, когда нажимаешь будет максимальный поток воздуха, единсвенное не будут производится регулировки заслонок (сервоприводы) не сможешь регулировать потоки воздуха, но я сделал выход такой: там три троса, они работают от минимального до максимального закрытия заслонки с ходом всего 5см, из трёх нахожу трос, что дует на лобовик и открываю заслонку до конца, так как лобовое бывает часто потеет или его нужно быстро отогреть от наледи, и фиксирую трос, чтобы он потом не сместился обычной термоусадочной трубкой, так как при работе печки трос не зафиксировав, он либо потоком откроет максимально или закроет заслонку, ну и оставшиеся два троса выстави со средним значением, тобишь пусти часть воздуха в ного и часть воздуха в центральные воздуховоды и также зафиксируй термоусадкой и будет тебе бюджетное счастье, ну а если захочешь чтобы регулировалось автоматом нужно будет дкупить три сервопривода и заменить салонную печку от климат контроля, но так как предложил я мне даже больше нравится я забыл о проблемы и всё чудно работает, удачи !!!
sikens 11.10.2015 21:54
Спасибо Большое за обстоятельный совет! Надо будет попробовать, если вскоре "не поменяю весь комплект - авто"
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
