-   Приборные панели BMW (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/)
-   -   Замена приборной панел е8х/е9х (https://bmwpost.ru/forum/pribornye-paneli-bmw-158/zamena-pribornoi-panel-e8h-e9h-32770/)
P@shencia 24.01.2015 18:06
При установке круиза хочется поменять и приборную панель на high вместо low. Чтобы отображалось и установки круиза и было расширенное меню
Найти дизельную практически не возможно в рф, зато есть приборные доски с бензиновых.
Можно ли ее установить? Да шкала тахометра больше, да есть датчик температуры который для бензинок. И на уровне топлива не будет надписи дизель.
P.s. Понимаю что шансов немного, но тем не менее
Я бы подоткнул на место своей и проверил, но может слететь пробег во всех блоках как я понимаю
sana_q 25.01.2015 18:06
Сообщение от P@shencia (Сообщение 356573)
это что такое High и low?
P@shencia 26.01.2015 02:26
Low
Нет отображения круиза по шкале
Экраны меньше и меньше возможностей по настройкам, а также меньшее количество строк
High
То что в милях не имеет значения
Busyman 26.01.2015 09:05
А что за расширенное меню ?
Можно и эту приборку подружить с круизом, огонька толька вокруг шкалы не будет...
P@shencia 26.01.2015 12:11
Сообщение от Busyman (Сообщение 356703)
то что круиз будет на той работать, знаю. хочется чтобы отображался круиз
плюс нижний экран в три строки
горят ободки вокруг шкал
через меню бортового компьютера, появляются настройки проводи домой и подобного, количество морганий поворотника при коротком удержании. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот чуть больше расшифровано
основной момент конечно круиз и нижний 3-х строчный экран.
Busyman 27.01.2015 01:34
Не обращал как то сильно внимания на количество строк, но казалось там все одинаково...
P@shencia 27.01.2015 09:08
Сообщение от Busyman (Сообщение 356784)
Ну пробег основной и от обнуления гореть будут на постоянку в нижней строке, а не меняться с остальными показаниями
Так возможно на дизельный авто поставить? В идеале так вообще от м3 конечно
P@shencia 27.01.2015 13:53
поиском очень тяжело ищется у буржуев, вроде встает и работает только температуру не смогли заставить, так как сигнал из DME/DDE не идет изначально, а только расход мгновенный.
то что нашел меняли на 335д поставили м3 щиток и на 320д 2007 также м3 щиток
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
