Греется авто Всем привет. Подскажите, такая ситуация, начала греться машина, 520 механика 1997 года. При чем шланги все холодные и радиатор тоже. Горячий только шланг идущий из башки авто, а шланги от печки на доп.помпу уже холодные. Люди говорят, что сдохла основная водяная помпа, что нет давления, поэтому греется. Из печки при этом дует прохладный воздух и пар, при этом клапана на доп.помпе щелкают, они работаю, поставил новые две недели назад, коврики сухие, т.е. печка не течет, она работает, ее тоже проверяли две недели назад. Что такое может быть, подскажи, ПОЖАЛУЙСТА!!!:help: |
тебе сказали с 95 % вероятностью если нет циркуляции самая вероятная причина провернуло крыльчатку на помпе хотя если ставили клапана и чет не дотянули то антифриз утек и собственно говоря циркулировать кроме воздуха там нечему тебе придется открыть капот и посмотреть есть ли ОЖ работает ли термостат и есть ли циркуляция ОЖ |
клапана работают ровно, печка работала отлично. нет не с 95% вероятностью, потому что в сервисе я еще не был, но мой мастер приехал на место поломки. Крыльчатка на помпе идет в комплекте с помпой?:confused: |
бляяя, печка это отдельный контур (практически) у нее своя помпа смотри термостат, но печка без помпы работать потихоньку будет...... а должна на полностью включенном вентиляторе при32 градусах гнать оч горячий воздух |
Печка дует, но горячий воздух не идет на максимальной температуре, после ремонта дула. Термостат не откроется по причине отсутствия нагрева антифриза в шлангах, нет давления, похоже. И еще на холостых она не греется, даже если обороты держать, начинает только выдавливать шланг, который идет из головы, оттуда валит пар потому что. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:29. |
