Вложений: 1 если кто то скачал карты все в одной куче, что бы не мучиться разбивать по дискам руками пользуем батник :wave: |
Помошгите с кодом обновление карт 2013 L574710. Зарание спасиба!! |
Вложений: 1 торент на карту |
Привет всем. CIC доустановлена. Топикстатер помог получить в Мск вин у сис. Получил код через минуту после оплаты. Нави съела код, обновилась, вот только версия не отображается :(, но это не к Busyman В любом случае спасибо, все в порядке. Использовал одну флешку 32Гб с этим мануалом. You can use a 32 Gb FAT32 formated USB stick. Put all the folders Disk1, Disk2 and Disk3 on the USB drive 1. Move the content from Disk1 one into the root of the stick ("config.nfm" file and "pkgdb" folder). It will ask for the second USB stick -> remove the USB drive, insert it into computer and delete "config.nfm" file and "pkgdb" folder. 2. Copy the config.nfm file and pkgdb folder from Disk2 into the root of the USB drive. 3. Repeat for Disk3! This is fast and clean! Всем удачи. |
Не нашел, как редактировать посты. После выключения зажигания - система навигации определилась - 2013-2 |
CIC нужно какое то время для запуска системы, сразу моментально и не должно отображать... Спасибо за отзыв !!! Рад был помочь. ps. редактировать сообщения можно только какое то определенное время после написания поста насколько я понял... |
Привет всем! Поясните, пожалуйста: карты скачались в одну папку, в которой 166 архивов, файл BMW_CIC-2013-2.md5 и read_me, всего 16,1 гб, как понять, где там диск1, диск2 и диск3? Планирую использовать 3 флэшки. |
Файла config.nfm нет. Батник делает 3 папки, но не находит файл "config.nfm", поэтому не работает. |
Я тоже не понял чо за архивы, должно быть 21.6Гб, а там 16. Качал отсюда |
Извиняюсь за глупый вопрос )) Конечно, не мешало бы для начала извлечь архив )) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:53. |
