Распредвалы и насос ГУР проданы |
Привет, а корпус масляного фильтра есть? |
DiSA продана |
как с вами связаться |
нужен генератор бош 120 ампер |
Обновлю список того, что осталось. Декоративные крышка накладка двигателя 11 12 1 710 781 ; 13 53 1 435 950 1000р \пара Блок Doppel Vanos M54B25 11 36 1 440 142 3000р Коленвал M54B25 стандарт 11 21 1 705 847 5000р Маховик АКПП M54B25 11 22 1 717 383 2000р Масляный насос М54В25 11 41 7 501 568 2000р Масляный поддон картер двигателя М54В25 11 13 1 709 235 2500р Боковая крышка блока цепи грм M54B25 11 14 1 436 720 1500р Шкив коленвала М54В25 11 23 1 438 995 1500р Кислородный датчик лямбда зонд М54В25 11 23 1 438 995 11 78 1 433 940 1000р Впускной коллектор М54В25 11 61 7 502 268 11 61 7 525 752 1500р Топливная форсунка (6 шт) к-т 5000р Муфта вентилятора вискомуфта M54B25 11 52 7 505 302 1500р Дроссельная заслонка 13 54 7 502 444 1500р Клапан холостого хода 13 41 1 744 713 1000р Генератор 90А 12 31 7 501 687 2000р Стартер 12 41 1 740 379 2000р Компрессор кондиционера 64 52 6 911 340 ; 64 52 6 910 458 3000р Проводка двигателя 12 51 7 503 588 1500р Патрубок шланг системы охлаждения 500р\шт Водяной насос помпа системы охлаждения 11 51 7 503 884 ; 11 51 7 527 910 700р Шкив помпы насоса системы охлаждения 11 51 1 436 590 500р Доп. подкачивающий насос системы охлаждения 64 11 8 381 989 1500р Катушка зажигания 12 13 1 703 228 1 227 030 081 500р\шт Бачок гидроусилителя 32 41 6 851 217 32 41 0 141 426 32 41 1 097 164 32 41 1 124 680 32 41 2 227 264 500р Радиатор охлаждения 17 11 1 436 060 1500р Блок управления климат-контролем 64116916641 ; 64 11 6 927 894 2000р Есть еще много деталей по мелочи - датчики, разъемы и пр. Уточняйте в ЛС. Возможна отправка в регионы. |
UPDATE 07.02.2018. Декоративные крышка накладка двигателя 11121710781 ; 13531435950 1000р \пара Блок Doppel Vanos M54B25 11361440142 3000р Коленвал M54B25 стандарт 11211705847 5000р Маховик АКПП M54B25 11221717383 2000р Масляный насос М54В25 11417501568 2000р Масляный поддон картер двигателя М54В25 11131709235 2500р Боковая крышка блока цепи грм M54B25 11141436720 1500р Шкив коленвала М54В25 11231438995 1500р Впускной коллектор М54В25 11617502268 11617525752 1500р Муфта вентилятора вискомуфта M54B25 11527505302 1500р Дроссельная заслонка 13547502444 1500р Клапан холостого хода 13411744713 1000р Генератор 90А 12317501687 2000р Компрессор кондиционера 64526911340 ; 64526910458 3000р Патрубок шланг системы охлаждения 500р\шт Водяной насос помпа системы охлаждения 11517503884 ; 1157527910 700р Катушка зажигания 12131703228 1227030081 500р\шт Бачок гидроусилителя 32416851217 32410141426 32411097164 32411124680 32412227264 500р Блок управления климат-контролем все кнопки целые 64116916641 ; 64116927894 2000р Есть еще много деталей по мелочи - датчики, разъемы и пр. Уточняйте в ЛС. Возможна отправка в регионы. |
Доппомпа рабочая? Где забирать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:07. |
