e34 535 m30 распрадаю Пришлось распатрашить остатки своей e34 535 коробка передач МКПП двигатель m30 -двери 1000р/шт. -Стекла дверей тонированные 500р/шт-пер. лонжерон 6000р -заднее крыло 5000р -крышка багажника 2000р -Замок багажника 500р -люк 3000р -эл.стеклоподъемники с проводкой, договоримся. -стекло зад. с обогревом- 1000р -форточка 300р -пер. седения ??? -диван задний ??? -спинка задняя ??? -торпедо 1500р -щиток приборов-1000р -Борода-500 р -переключатель дворников 300р -Блок кнопок ЭСП 500р -Кнопка аврийки 300р -Переключатель света-500р -обшивка дверей (серая) 1000р за комплект -руль (без подушки) 500р -задняя полка серая 500р -коробка 5000р -диски литые с летней резиной 15" 5000р -ступица 1000р -Суппорт 1000р -насос гидроусилителя 2000р -генератор 2000р -Вакуумник с ГТЦ 1500р -Бак 2000р -Бензонасос 1500р -Поплавок бака 500р -редуктор 3500р -рулевой редуктор 3000р -блок АБС с мозгом 2500р -радиатор мотора 3500р -Регулятор печки 1500р -Помпа 1000р -Паук 1000р -Дроссельная заслонка 500р -Выпускной коллектор 500р -Петля капота 200р -Передние пружины 500р -Задние пружины 500р -амортизаторы 2000 -диски тормозные 1000р Есть ещё от неё всякое, спрашивайте, цены не приговор, если что то загнул обсудим. 8 916 950 59 90 (Но лучше в личку, ибо порой подойти нет возможности.:smile:) |
Корзина сцепления есть? |
диваны кожаные? |
e34 535 m30 распрадаю Пришлось распатрашить остатки своей e34 535 коробка передач МКПП двигатель m30 ========= ДВИГАТЕЛЬ ========= • Расширительный бачок – 550 р • Воздуховод – 570 р • ГБЦ – 8000 р • Генератор – 1000 р • Гофра воздуховода – 550 р • Диффузор вентилятора – 900 р • Дроссельная заслонка (механич.) – 600 р • Клапан воздушный – 230 р • Клапан впускной/выпускной – 150 р • Клапан обратный – 200 р • Клапан отопителя – 900 р • Клапан редукционный – 1000 р • Клапан рециркуляции – 1100 р • Клапан ХХ – 900 р • Коллектор впускной 1500 р • Коллектор выпускной – 1300 р • Корпус возд. фильтра – 1000 р • Корпус масляного фильтра – 1000 р • Корпус термостата – 500 р • Корпус топливного фильтра – 600 р • Кронштейн генератора – 580 р • Кронштейн масляного фильтра – 1000 р • Кронштейн ролика-натяжителя руч. ремня – 480 р • Кронштейн топливного фильтра – 400 р • Кронштейн выпускного коллектора М30 – 500 р • Крышка коленвала передняя – 700 р • Крышка плиты двигателя – 1200 р • Крышка распредвала – 500 р • Крышка расш. бачка – 100 р • Крышка термостата – 300 р • Мех-м изменения фаз ГРМ – 900 р • Муфта карданная (M30) – 500 р • Направляющая щупа – 160 р • Насос масляный – 500 р • Насос топливный – 950 р • Натяжитель ремня – 1000 р • Поддон масляный – 3000 р • Помпа – 500 р • Поршень – 480 р • Поршня с шатунами (к-кт из 6 штук) – 2200 р • Пыльник двигателя – 180 р • Радиатор масляный – 1000 р • Распредвал – 2000 р • Расходомер – 1500 р • Регулятор давления топлива – 400 р • Ролик дополнительный ремня ГРМ – 1200 р • Сапун – 700 р • Термостат – 1000 р • Шатун – 700 р • Шестерня коленвала – 300 р • Шестерня распредвала – 400 р • Шкив помпы – 500 р • Шкив промежуточного вала – 200 р • Шланг подачи масла – 800 р • Шланг системы охл. – 200 р • Щуп масляный – 150 р ========= КУЗОВ. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ========= • Амортизатор капота – 280 р • Амортизатор багажника – 400 р (универсал), 350 р (седан) • Замок багажника – 350 р • Козырек солнцезащитный – 200 р • Крепеж крючка капота – 100 р • Кронштейн - Заднего/переднего бампера – 570 р - Усилителя заднего/переднего бампера – 800 р • Крыша – 4500 р • Крышка багажника – 1500 р • Крышка горловины бензобака – 100 р • Личинка замка багажника – 500 р • Локер – 260 р • Лонжерон – 2500 р • Люк - Электрический (в сборе) – 1600 р • Лючок бензобака – 450 р • Молдинг - Заднего бампера – 600 р - Заднего крыла – 100 р - Заднего стекла (планка) – 400 р - Задней двери – 500 р - Крыши (хром) – 350-500 р - Лобового стекла (планка) – 500 р - Переднего бампера – 500 р - Переднего крыла – 300 р - Передней двери – 500 р • Накладка - Задней двери – 480 р - Зеркала – 200 р - Заднего стекла (низ) перед/зад – 450 р • Направляющая заднего бампера – 250 р • Ограничитель двери – 280 р • Отбойник заднего бампера – 280 р • Ответная часть замка двери (концевик) – 200 р • Петля двери багажника – 280 р • Петля капота – 280 р • Поводок дворника - Правый – 550 р • Очки лев/прав – 450 р • Ручка - Двери наружная передняя (в сборе) – 800 р - Двери наружная задняя (в сборе) – 600 р • Стекло - Задней двери – 550 р - Передней двери – 700 р - Передней двери с рамкой (в сборе) – 2000 р - Форточка задней двери – 500 р - Заднее – 800 р • Уплотнитель капота – 210 р • Усилитель - Заднего бампера – 1400 р • Форсунка омывателя лоб. стекла – 350 р • Шланг воздушный (к клапану ХХ) – 450 р ========= ОСНАЩЕНИЕ КУЗОВА ========= • Бак топливный – 2000 р • Бачок омывателя зд. стекла – 400 р • Бачок омывателя лоб. стекла – 340 р • Дефлектор воздушный - На дверь (лев/прав) – 380 р - На пол (под пер. сиденьями, лев/прав) – 280 р - Центральный на торпедо – 550 р - В торпедо (лев/прав) – 280 р - Центральный в торпедо – 580 р • Зеркало заднего вида – 230 р • Центральный тоннель – 1000 р (перед+зад) • Корпус отопителя – 1300 (без конд.) • Накладка декоративная - На торпедо, под кнопки света (лев/прав) – 200 р - Под кнопку люка – 200 р - Площадка на кулису АКПП – 500 р - Накладка ручки (пластм.) – 290 р (1 шт.) - Накладка лобовой стойки (лев/прав) – 390 р - Накладка средней стойки (лев/прав) – 490 р • Обшивка - Дверей (комплект) – 1000 р - Потолка – 1700 р - Задней стойки – 180 р • Отбойник переднего бампера – 550 р • Приборка - High – 2000 р • Педальный мост – 600 р • Пепельница • Петля крышки багажника – 250 р • Плафон салонный – 250 р • Пыльник фары – 200 р • Радиатор отопителя – 1400-2000 р • Ремень безопасности - Передний – 500 р - Задний – 250 р • Руль • Ручка - Потолочная – 100 р - Дверная внутренняя – 250 р - Открывания капота – 200 р • Торпедо – 500 р • Трос откр. передней двери – 200 р • Уплотнитель капота – 200 р ========= ОПТИКА ========= • Фонарь задний внутренний – 400 р ========= ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ/КПП ========= • Кронштейн двигателя лев/прав – 600 р • Опора двигателя – 300 р • Опора КПП – 900 р • Опора КПП задняя – 590 р ========= ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА ========= • Балка задняя – 1000 р • Опора амортизатора – 200 р • Полуось лев/прав – 1300 р • Пружина – 600 р • Редуктор заднего моста – 3500 р • Рычаг лев/прав – 1200 р • Рычаг нижний лев/прав – 1500 р • Стабилизатор – 700 р • Стойка стабилизатора – 300 р ========= ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ========= • Балка - Подмоторная – 1400 р - Агрегатная – 1100 р - Поперечная – 600 р • Кулак поворотный лев/прав – 1100 р • Опора амортизатора – 100 р • Опора амортизатора верхняя – 680 р • Пружина – 500 р • Рычаг - Верхний лев/прав – 600 р - Нижний задний лев/прав – 490 р - Передний нижний лев/прав – 450 р • Стабилизатор – 600 р • Стойка амортизатора лев/прав – 1100 р, ========= РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ========= • Бачок гидроусилителя – 280 р • Карданчик рулевой – 1000 р • Кожух рулевой колонки – 220 р • Колонка рулевая 1500 р (регулируемая) • Кронштейн гидроусилителя – 500 р • Мех-м рулевого управления – 2000 р • Насос гидроусилителя – 1800 р • Радиатор гидроусилителя – 880 р • Рулевой редуктор – 1800 р • Рычаг маятниковый – 180 р • Трубка гидроусилителя – 700 р • Тяга рулевая – 900 р • Шкив насоса гидроусилителя – 200 р • Шланг гидроусилителя – 750 р • Кронштейн рулевой тяги – 800 р ========= СИСТЕМА ВЫПУСКА ========= • Глушитель основной (не разъемный с резонатором) – 2000 р биноколь • Приемная труба – 1000 р ========= ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ========= • Диск тормозной задний – 700 р (вентилируемый) • Диск тормозной передний – 700 р (вентилируемый) • Колодка ручника – 100 р • Ручник – 500 р • Насос вакуумный – 2700 р • Рычаг ручника – 280 р • Суппорт перед/зад лев/прав – 1000 р • Тройник – 450 р • Вакуумный усилитель – 550 р • Главный тормозной цилиндр – 650 р • Шланг вакуумный – 180 р ========= ТРАНСМИССИЯ ========= • Вал карданный – 3000 р • Диск сцепления – 250 р • Корзина сцепления – 500 р • Кронштейн КПП – 650 р • Кронштейн редуктора – 500 р • Кулиса – 1100 р • Рукоятка рычага – 200 р • Трубка цилиндра сцепления – 480 р • Цилиндр сцепления - Главный – 500 р - Рабочий – 530 р ========= ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ========= • Активатор - Замка багажника – 240 р - Замка двери – 200 р - Замка крышки бензобака – 220 р • Бегунок – 180 р • Блок - антенны/подогрева заднего стекла – 800 р - ЭБУ (ECU) – 3000 р - Управления электроникой – 1000 р - ABS – 1500 р - Кнопок – 480 р - Предохранителей – 650 р - Управления стеклоподъемниками – 580 р - Управления ЦЗ – 800 р • Вентилятор радиатора – 3100 р • Выключатель педали тормоза концевой – 200 р • Гнездо прикуривателя – 200 р • Датчик - ABS задний – 280 р - ABS передний – 320 р - ABS передний лев/прав – 780 р - Абсолютного давления – 1800 р - Детонации – 1000 р - Кислородный – 500 р - ДПДЗ – 600 р - ДПКВ – 1100 р - ДПРВ – 1000 р - Положения педали газа – 1000 р - Уровня топлива – 1500 р • Дисплей информационный – 430 р • Замок зажигания – 3000 р • Клапан электромагнитный – 1000 р • Кнопка - Аварийки – 350 р - Корректора фар – 100 р - Люка – 300 р - Подсветки приборки – 200 р - Обогрева заднего стекла – 150 р - Открывания багажника – 300 р - Противотуманок – 300 р - Регулировки зеркал – 340 р - Свет фар – 400 р • Корпус блока предохранителей – 500 р • Крепление АКБ (корпус/подставка) – 280 р • Крышка блока предохранителей – 180 р • Моторчик - Люка – 1350 р • Насос омывателя – 200 р • Насос топливный электрический – 950 р • Переключатель - Отопителя – 780 р - Поворотников – 300 р - Света (подрулевой) – 450 р - Света фар – 200 р - Стеклоочистителей – 250 р • Планка натяжения ремня генератора – 100 р • Плафон освещения номера – 100 р • Потенциометр дроссельной заслонки – 590 р • Провод высокого напряжения – 100 р • Резистор отопителя – 400 р • Реле - Бензонасоса – 450 р - Света фар – 1000 р - Свечей накала – 1300 р - Стеклоочистителей – 300 р • Реостат – 500 р • Свеча накаливания – 180 р • Сигнал звуковой – 200 р ========= ========= • Домкрат – 400 р • Зажим ремня безопасности – 100 р Есть ещё от неё всякое, спрашивайте, цены не приговор, если что то загнул обсудим. 8 916 950 59 90 (Но лучше в личку, ибо порой подойти нет возможности.:smile:) |
привет! сиденья еще не продали? |
Привет. Нужны электростеклоподъёмники передние с кнопками. Мотор люка и кнопки. В каком состоянии? Сколько денег? Можно фото? |
Сиденья кожанные серые. в некоторых местах разошлись по шву. Задний диван приличный, не рваный с подголовниками. (сиденья 1500р за два)(задний диван 3000р+подголовники в стоимости). 2 вариант, велюровый комплект сидний и диван (серый), непросиженный, с подогревом. 5500р |
Мотор люка - 1350 \ (в прайсе написано) Кнопка люка - 300 / Состояние кнопки ? отличное. Моторчик тоже ни чего:thumbup:, фотки могу в субботу сделать. |
Ел.стеклоподъёмники 4 шт, блок кнопок управления к ним, кнопки на задние двери,дверные провода, проданны. |
Сиденья ещё есть в наличии? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:20. |
