-   Продажа запчастей BMW (https://bmwpost.ru/forum/prodazha-zapchastei-bmw-36/)
-   -   Куплю масляный насос на АКПП м52 TU (https://bmwpost.ru/forum/prodazha-zapchastei-bmw-36/kuplyu-maslyanyi-nasos-na-akpp-m52-tu-7859/)
DzhIN 09.08.2010 12:37
или может есть вариант ремонта?
накрылась бронзовая втулка, и вышло масло, а сам насос вроде работал судя по тому что я своим ходом не спеша загнал машину на подъемник.
беда в том что я за пределами столицы, а в переферии всегда мастера говорят тащи запчасть :smile:
если есть бюджетный вариант , не поленитесь, подскажите, зарание благодарен!!!
GEEPER 09.08.2010 23:08
сначала привели в порядок охлаждение короба -настоятельно советую,иначе-повтор
DzhIN 10.08.2010 17:58
А ЧТО С НЕЙ НЕ ТАК?
или , как привести в порьдок охлождение?
berikat 05.10.2010 23:50
Сообщение от DzhIN (Сообщение 65979)
какие у тебя были признаки неисправного насоса (шум или стук)у меня на m52tu в области насост исходит посторонний стук
DzhIN 28.12.2010 10:06
Сообщение от GEEPER (Сообщение 66171)
так и произошло! выехал из мастерской и только на третий день вспомнил (когда по новой начала тупить) про охлаждение, снял морду, продул,промыл все радиаторы (забитые в хлам), но было поздно :facepalm:
к обеду следующего дня она умерла, втулка также насела на бублик, масло ушло, дополнительно (после вскрытия) обнаружил еще кучу проблем , в итоге поменять коробку оказалось дешевле . что я и сделал.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
