-   Продажа запчастей BMW (https://bmwpost.ru/forum/prodazha-zapchastei-bmw-36/)
-   -   Продам запчасти Х5 е53 (https://bmwpost.ru/forum/prodazha-zapchastei-bmw-36/prodam-zapchasti-h5-e53-24105/)
shothunter 21.08.2013 17:23
Сообщение от Sanek08 (Сообщение 279672)
Куплю форсунку омывателя фар левую всборе с колпачком цвет церный 1 штуку, заглушку ручки левую заднюю код 51 21 8 243 625 черную (треугольничек в конце ручки) , Е53 рейстайл
Извини! Ничего из вышенаписанного нет.
Trampl18 29.10.2013 20:08
Здравствуйте...Датчик скорости движения автомобиля (передний левый), есть подобное...? Или это датчик ABS и есть...? Диагност сказал что вроде как передний левый, хотя задний левый тоже иногда выскакивает...
Как я и говорил ранее, проблема такая: на приборке горят 3 лампы ABS, ESP, тормоза, иногда отказывает Спидометр и становится тяжелый руль...
shothunter 29.10.2013 22:11
Сообщение от Trampl18 (Сообщение 294000)
Диагност-то хороший? В жвижении жатчики читал? Если у тебя 7-ка, как написанно в профиле. То вряд-ли от Х5 подойдут. Мой совет! Диагностику у правильного спеца сделай. На мой взгляд, у тебя проблема в ступичных подшипниках. Не датчиковые симптомы(они так не умеют(то работаю - то не работаю)). Ещё есть вероятность, блок АБС(электронная часть) - умирает. А спидометр и круиз, работает от заднего правого датчика! Датчик скорости, и датчик АБС - одно и тоже.
Trampl18 31.10.2013 19:08
Сначала стояли - диагностировали, потом в движении, до и после появления ошибок...Который блок ABS у вас в наличии мне подойдет на дорестайл...? Мне сказали вроде как задний левый на колесе... У меня давно 7-ки нет...
shothunter 04.11.2013 11:54
Сообщение от Trampl18 (Сообщение 294351)
У тебя в профиле 7-ка указана! Блоки АБС на дорестайл какие-то есть по 4500(для форумчан). Мне нужны фото твоего блока(с номером и разъёмом). Тогда скажу точно, есть или нет.
Trampl18 11.11.2013 08:00
Ок, разберу и сфоткаю...
chpok 29.01.2014 11:01
а есть блок памяти сидении
shothunter 30.01.2014 12:28
Сообщение от chpok (Сообщение 311414)
Есть. 4000руб
vovan1986 30.01.2014 14:04
Колеса 19 есть?
chpok 03.02.2014 06:27
номер блока какой
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
