В разборе 750 e38 Собственно запчасти от BMW e38 сейчас в разборе 750iL и 728! Пишите спрашивайте по цене определимся! 89653367925 И так: В разборе 750iL под капотом Двигатель м73 уже разобрал! 1.Корпус блока ГРМ - 5000 р. 2.Масляный картер - 4000 р. 3.Масляный щуп с направляющей - 2000 р. 4.Датчик уровня масла - 1000 р. 5.ГБЦх2 - 30000 р. 6.Демпфер - 2000 р. 7.Коленвал - 10000 р. 8.Маховик АКПП - 2000 р. 9.Распредвал х 2= 5000 р. 10. Масляный насос - 3000 р. 11.Муфта вентилятора - 1000 р. 12.Помпа - 1000 р. 13.Впускной турбопровод х 2 = 6000 р. 14.Выпускной коллектор в сборе - 3000 р. 15. Форсунки топливные - 10000 р. 16. Моторная проводка - 5000 р. 17. Дроссели - 5000 р. Генератор 140A - 5000 р Стартер 2,2KW BOSCH - 4000 р Расходомеры воздуха - 3000 р шт. Глушитель шума всасывания(эта больша коробка) в сборе - 4000 р ГУР - 4000 р масляный резервуар - 500 р Звукоизоляционный кожух - 2000 р Компрессор кондиционера - 4000 р Радиаторы в сборе - 8000 р Вентилятор кондиционера - 4000 р АКПП - 25000 - 30000 р В салоне Салон рекаро комфорт бежевая кожа всё с подогревом все спинки ломаются(с картами дверей) - 30000 Руль стреляный м-стиль - 3000 р Руль м-стиль - 5000 р Приборка - 4000 р Вентилятор печки - 3000 р Радиаторы печки 3000 р Сервопривод заслонок печки по 500 р шт. Блок климата - 2000 р Датчики климата и 500 р Подушка пассажира 2500 р Подушки боковые по 1000 р Подушки дверные по 1500 р Двери в сборе с пакетами без карт 8000 р шт. Потолок(надо почистить) с ручками(кожа) - 3000 р Люк в сборе - 5000 р Тормозная система Суппорта задние в сборе с датчиками и колодками всё оригинал 6000 р передние 2-х поршневые 8000 р Тормозные диски 2000 р Остальное Топливный бак 95 л - 6000 р Бампер задний с дыркой - 5000 р молдинги по 1000 р комплектом дешевле парктроны 2 -х контактные по 600 р Выхлоп в сборе оба 16000 р Крышка багажника в сборе - 4000 р Список не полный ещё много чего есть в наличии и на заказ. Так же в разборе 728i 97 г. Коробка 5hp18 - 25000 р Стойки обычные в сборе зад по - 2500 перед по - 3000 рычаги подвески по договорённости есть с 728 и с 750 всё Расходомер м52 - 2,5 Коробка воздушного фильтра - 2000 р Пластиковая крышка на двигатель 2000 р. Блок климата дорестайл - 4000 р. Вакукмник обычный с педалями - 4000 р. Блок радиаторов в сборе 8000 р Вентилятор кондиционера 4пин - 4000 р. Стёкла боковые по 1500 р. Стеклопакеты на лонга по 4 р. Подушки srs 1500 - 3000 р. Редуктор зд 728i - 8000 р Редуктор подрулевой - 8000 р. Суппорта перед 6000 р. зд 4000 р. Колёса на запаску r16 есть два штука по 5 т.р. состояние резины отличное! Бак 85 л - 6000 р. Бензонасос - 2000 р. Глушитель с коллекторами 728 - 8000 р. Что не найдем у нас подскажу где найти! Вот что ещё нашёл в гараже от 750iL 98 г. M73 1. Радиатор печки - 2000 р. 2. Испаритель кондиционера - 2000 р. 3. Головная подушка безопасности правая(шторка) – 2500 р. 4. Люк железный на лонг в сборе! – 5000 р. 5. Рулевая колонка на з/ч 2000 р. 6. Приёмно-передающее устройство телефона с проводкой(без трубки) – 4000 р. 7. Принимающий модуль GPS - 1000 р. 8. Белый блок предохранителей который находится под пассажирским сиденьем – 1000 р. 9. ЭБУ системы PDC – 1000 р. 10. Блок света LCM II – 1000 р. 11. Блок управления стеклоподъёмником – 1500 р. 12. Расходомеры воздуха – 3000 р. 13. Подрулевые переключатели – 1000 р. 14. Переключатель света – 500 р. 15. ЭБУ системы EML – 4000 р. 16. Основной модуль 3 61 35 6 913 517 – 2000 р. 17. ЭБУ EDS – 2000 р. 18. Усилитель ТВ – 500 р. 19. ЭБУ АКПП Getriebesteuerung - 3000 р. 20. Стартер – 4000 р. 21. Компрессор кондиционера – 5000 р. 22. Блок фара правая с белым поворотником не ориг. дорест. ксенон - 3000 р. 23. Козырьки солнцезащитные беж. по – 500 р. 24. Стеклоподъёмники – 2000 р. 25. Молдинги заднего бампера не парктрон – 1500 р. (все) 26. Фонари задние бел поворотник не оригинал – 4000 р. (оба) 27. Масляный резервуар ГУРа – 1000 р. 28. Подрулевой карданчик – 2000 р 29. ЭБУ заднего подголовника – 1000 р. 30. Плафон центральны под дерево – 500 р. 31. ЭБУ Airb – 2000 р. 32. ЭБУ регулировки угла наклона фар – 1000 р. 33. ЭБУ EWS 3 – 3000 р. 34. Усилитель/заграждающий контур 433MHZ – 500 Р. 35. Зеркало правое электроскладывание – 3000 р. |
поднимем! |
Также в разборе 728 97 г.! |
Интересен м руль,и борт комп от 38 к.:confused: |
ответил в лс! |
подниму |
up!!!!! |
Поднимем |
спрашивайте найду всё:))) |
up up up! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:00. |
