059 stalling speed. что делать?
Старый 17.07.2015, 20:11 #1
Icon2 059 stalling speed. что делать?
Авто E53 4.6IS
Всем привет
В общем, было пару дней назад такое ,что вечером катался на авто полет был нормальный. Потом заехал на мойку, все в норме, утром завожу авто, выезжаю на дорогу, а акпп падает в аварийку((( после этого скидывал клемы, заряжал аккум, пробовал отключать расходомер, все тщетно. Потом просушил разъемы акпп под пузом (сзади коробки и впереди маленький. то,что висит прям внизу так и не смог отсоединить), но все без изменений.
Сегодня доехал таки до диагноста моего, он проверил и вот что нашло: Ошибка температуры акпп; Ошибка положения передач; и 059 stalling speed (предыдущие 2 кода не записал, простите).
Ошибки сбросили, потом проехались и снова проверили и осталась одна ошибка: 059 stalling speed.
Диагност сказал в первую очередь проверить уровень масла, я проверил-все в норме. Что дальше? неужели я попал на коробас?
Так же интересно, может под капотом на мойке че залили. просто я не нашел там мозгов коробки, не особо шарю((
Очень странно,что авто вечером летал и пулеметил,а на утро такой гемор
ПОМОГИТЕ, Пожалуйста
Последний раз редактировалось MrHappy; 17.07.2015 в 20:13.
MrHappy вне форума
Старый 18.07.2015, 18:44 #2
Выяснилось сегодня, что у меня умирает расходомер... Машина при запуске долго "маслает" стартером, а после заводки пару раз глохла. обороты около 400-500 держит. Было уже такое, исправил именно заменой расходомера.
Отсюда вопрос: не может ли коробка выпендриваться из-за расходомера?
MrHappy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 18:54 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
На прямую. С расходомера коробас смотрит нагрузку на двигатель. Посмотри радиаторы на наличие шубы между ними, может перегреваться коробас.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 18.07.2015 в 18:57.
Старый 18.07.2015, 19:19 #4
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
То есть ошибка 059 stalling speed так же может возникнуть "фантомно" из-за расходомера?
Старый 18.07.2015, 19:23 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Из-за перегрева.На аудяхах да именно из-за расходомера 3.4. передачи с буксовкой включаются. Общего с ними то что коробки все ZF.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 18.07.2015 в 19:40.
Старый 18.07.2015, 20:05 #6
Радиаторы те что в морде (за радиаторной решеткой)? если между ними нет шубы, что туда напихать?
Спасибо заранее
Старый 18.07.2015, 23:37 #7
Аватар для serjxxx
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E39 528Ia
Сообщение от MrHappy Посмотреть сообщение
её там не должно быть."шуба"- слежавшаяся грязь с пухом или чем там еще
serjxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 13:02 #8
Подскажите, а как найти ЭБУ EGS?
Старый 21.07.2015, 13:35 #9
Аватар для serjxxx
Авто: E39 528Ia
в отсеке управляющей электроники моторный отсек, сзади справа
Изображения
Тип файла: jpg G_154038.jpg (40.0 Кб, 12 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
