-   -   059 stalling speed. что делать? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/059-stalling-speed-chto-delat-34440/)
MrHappy 17.07.2015 20:11
Авто E53 4.6IS
Всем привет:wave:
В общем, было пару дней назад такое ,что вечером катался на авто полет был нормальный. Потом заехал на мойку, все в норме, утром завожу авто, выезжаю на дорогу, а акпп падает в аварийку((( после этого скидывал клемы, заряжал аккум, пробовал отключать расходомер, все тщетно. Потом просушил разъемы акпп под пузом (сзади коробки и впереди маленький. то,что висит прям внизу так и не смог отсоединить), но все без изменений.
Сегодня доехал таки до диагноста моего, он проверил и вот что нашло: Ошибка температуры акпп; Ошибка положения передач; и 059 stalling speed (предыдущие 2 кода не записал, простите).
Ошибки сбросили, потом проехались и снова проверили и осталась одна ошибка: 059 stalling speed.
Диагност сказал в первую очередь проверить уровень масла, я проверил-все в норме. Что дальше? неужели я попал на коробас?:eek1:
Так же интересно, может под капотом на мойке че залили. просто я не нашел там мозгов коробки, не особо шарю((
Очень странно,что авто вечером летал и пулеметил,а на утро такой гемор:shock:
ПОМОГИТЕ, Пожалуйста:help:
MrHappy 18.07.2015 18:44
Выяснилось сегодня, что у меня умирает расходомер... Машина при запуске долго "маслает" стартером, а после заводки пару раз глохла. обороты около 400-500 держит. Было уже такое, исправил именно заменой расходомера.
Отсюда вопрос: не может ли коробка выпендриваться из-за расходомера?
сергей 1111 18.07.2015 18:54
На прямую. С расходомера коробас смотрит нагрузку на двигатель. Посмотри радиаторы на наличие шубы между ними, может перегреваться коробас.
MrHappy 18.07.2015 19:19
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 371991)
То есть ошибка 059 stalling speed так же может возникнуть "фантомно" из-за расходомера?
сергей 1111 18.07.2015 19:23
Из-за перегрева.На аудяхах да именно из-за расходомера 3.4. передачи с буксовкой включаются. Общего с ними то что коробки все ZF.
MrHappy 18.07.2015 20:05
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 371994)
Радиаторы те что в морде (за радиаторной решеткой)? если между ними нет шубы, что туда напихать?
Спасибо заранее:smile:
serjxxx 18.07.2015 23:37
Сообщение от MrHappy (Сообщение 371996)
:biggrin: её там не должно быть."шуба"- слежавшаяся грязь с пухом или чем там еще
MrHappy 21.07.2015 13:02
Подскажите, а как найти ЭБУ EGS?
serjxxx 21.07.2015 13:35
Вложений: 1
в отсеке управляющей электроники моторный отсек, сзади справа
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
