-   -   1 вентилятор кондиционера (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/1-ventilyator-kondicionera-14254/)
bmw523ia 13.08.2011 20:46
:help::help::help: а\м е39 523 06.2000г.в эл.вентилятор, работает постоянно даже при выкл. зажигании пришлось отсоединить его от фишки. грешил на реле но мне подсказали, что эти реле не устанавливают с 09.98года т.е их нет вообше!:shock: (мудрый диагностик подсказал, что датчики температуры в норме а проблема в самом вентиляторе и посоветовал выкинуть . но ведь он работает :facepalm: ) я заметил, что на вентиляторе 4 провода а с двигателя на него идёт 3(один тонкий провод два толстых,):shock: и вот толстые провода постоянно запитаны:confused::confused::confused::confused: :help: после аварии (2года назад)машине меняли всю морду и с тех пор и кондей не заправлен:frown: В ЧЁМ ПРИЧИНА ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА??? пожалуйста:rolleyes:
Брысь@ 13.08.2011 20:51
Штудируем WDS. ТАМ все понятно.
вова 1951 13.08.2011 20:51
bmw523ia, У вентилятора сьехала крыша, он думает что DME его включило...:biggrin:
bmw523ia 13.08.2011 20:53
Штудируем WDS.
а по русски это как??? :biggrin::biggrin::biggrin:
bmw523ia 13.08.2011 20:58
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 135624)
так там провода, которые идут из двигателя к вентилю запитаны постоянно, и что остаётся делать вентилятору кроме как работать :frown:
mike880 13.08.2011 21:07
Стандартный вариант колхозной установки не того вентилятора:biggrin1:
Естественно что на вентилятор управляемый по шим, питание приходит постоянно. То что вентиляторы схожи внешне и по разъёму, не говорить об их взаимозаменяемости
Брысь@ 13.08.2011 21:08
Сообщение от bmw523ia (Сообщение 135625)
Штудируем WDS.
В шапке сайта-электросхемы WDS. Открываем,знакомимся и проверяем проводку согласно схемам.Было бы не плохо и сканер подключить,может и он укажет направление поиска неисправности.
bmw523ia 13.08.2011 21:19
То что вентиляторы схожи внешне и по разъёму, не говорить об их взаимозаменяемости[/quote]
в моём случаи разъёмы разные, на счёт схожести не знаю!
bmw523ia 13.08.2011 21:21
как мне это понять?:shock:
Брысь@ 13.08.2011 21:26
Сообщение от bmw523ia (Сообщение 135635)
По рой схемы,а потом задашь вопросы,если появятся.:wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
