118! 2007 год - не заводится
Старый 26.03.2014, 18:10 #1
По умолчанию 118! 2007 год - не заводится
Всем привет! владею 118! 2007 год. такая проблема: поначалу горел жёлтый чек, ехала очень печально, больше 4000 не набирала и на холостых в том чиле.неприятный звук мотора, вонючий выхлоп. сказали менять вальветроник в комплекте. решил заредить аком, почистил клеммы сверу, с низу и обнаружил оломаный провод. снизу их видел 2, один идёт от плюса, а который отпал от какой то коробки на акуммуляторе. зачистил привинтл. завожу, пару секунд работы, обороты прыгают, глохнет! и с этого момента не могу завести, стартер крутит насос вроде слышно.что это может быть? и что было изначально? помогите, не знаю что и делать. заранее благодарю!
RuS52 вне форума
Старый 26.03.2014, 18:18 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Видимо когда снимал аккуму, ключ оставил в замке, вот и потерялся. Попробуй вторым ключем завести. А потом коды ошибок в студию
Старый 26.03.2014, 18:39 #3
если бы вспомнить ещёпопробую, спасибо
RuS52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 18:58 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
И еще измерь давление бензонасоса, очень похоже на умирающий бензонасос. Вальватроник умирает по другому. И вообще сделай диагностику и желательно инпой, потом скинь сюда ошибки, ничего пока не меняй
Старый 26.03.2014, 19:12 #5
с ключами пробовал не завелась. насос сейчас не качает, стоял слушал у бака. а диагностику делал, на ней и сказали менять вальватроник. ошибки были в обрыве проводов гдето, с вылопом чтото и превышение нормы какой то в газораспределении
Старый 26.03.2014, 19:18 #6
на счёт обрыва проводки я подумал на тот провотд который отпал, он же на вальватроник идёт? вследствии этого ошибка вальватроника и плохой выхлоп. или не так? а сёйчас почему насос не качает не понимаю... может предохранитель? но ведь она завелась сначала... или свечи?! а где блок предохранителей стоит?
Старый 26.03.2014, 22:29 #7
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
RuS52,
2.5. При создании новой темы давать ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вопроса или сообщения. За названия, подобные "Помогите пожалуйста", "У меня проблема", Ваша тема будет удалена, при повторных нарушениях Вам будет запрещена возможность создания тем и посещения конференции.
2.2. Перед тем, как оставлять свои первые сообщения на форуме, внимательно ознакомиться с правилами форума, в который собирается писать своё сообщение, убедиться, что тема создаётся в форуме соответствующей тематики. Если Вы случайно ошиблись тематикой форума, попросите модераторов перенести тему в нужный раздел. Создание одинаковых тем в разных разделах расценивается как флуд.
1 предупреждение.
Старый 26.03.2014, 22:39 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Короче смотри. У меня на n62 были такие же ошибки, по вальватронику, тоже обрыв проводов. Что только не делал, в итоге дело оказалось в блоке управления вальватроником, туда попала вода.
По тому что не заводится, проверь есть ли питание на бензонасос, если есть подай питание на сам бензонасос, если зажужжит значит будем смотреть дальше, если нет, то менять
Старый 26.03.2014, 22:42 #9
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Может и предохранитель быть. Он отдельно на бензонасос идет. Честно я не знаю где он у тебя, посмотри в TIS, я бы посмотрел, сижу с мобильного телефона, нн очень удобно
Старый 26.03.2014, 22:44 #10
насос сейчас качает, но звук слышно больше под капотом чем в баке, откручивал штуцер на рампе от туда фонтан. это значит давление есть?
BMW E70 X5 4,8i 2007 N62TU не заводится VitalyP Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 21.01.2013 15:34
e70 n52k 2007 не заводится Sergekart Диагностика BMW | кодирование | программирование 14 27.09.2011 20:10
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
