| | #1 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
в правой помоему струйный насос (эжекционный) для перекачки стоит.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
все просто когда вытаскиваете насос там есть клапан он аккуратно разбирается и под пружинку ставится шайба нужно смотреть по толщине подобрать. на ней можно посмотреть как все работает не ставя крышку верхнюю бака немного развернуть одеть шланг и завести. должно с трубки которая идет с водительской стороны течь топливо тем самым забирать с той половины и беда исчезнет .насос по сравнению как работал заработает чуть чуть как в нагрузку но у парня которому я делал больше года уже ездит и все ок.клапан разбирайте очень аккуратно и полностью его закрывать нельзя. всем удачи метод рабочий лично делал. |
| Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | Jancomo (23.08.2016) |
| глохнет е39 2500тдс 1997 г в, на остатке в баке топлива 20литров,заливаю пятёрку-едет | gadalov1975 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 18.01.2013 00:27 |
| Снятие и установка пылеулавливающего фильтра в модуле диагностики течи в топл. баке. | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:53 |
| Снятие и установка / замена модуля диагностики протечки в топливном баке (DM-TL) e53 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:52 |
| Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:41 |
