15 литров в баке Е39
Старый 30.11.2012, 15:36 #51
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
от АН-2 подходит.унего в крыльх баки по 250 литров бенза Б-115\90. и насосы ПО750- 115 вольт.
august вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 15:53 #52
Сообщение от Wolk2 Посмотреть сообщение
Вставлю своих пять копеек. Знакомый покупал себе BMW и был приятно удивльон что старый хозяин отдайот машину почти с полным баком бензина, удивление сразу пропало когда стрелка топлива подошла ближе к 0 и машинка переставала ехать. После диагностики оказалось что бензонасос там был не робочий вообсче, и пока бензина много то он поступает в топливную систему под давлением своего веса а дальше по понятным причинам этого веса не хватает и машынка перестает работать. Не факт что у тебя таже причина но как вариант для проверки подойдьот.
РS все выше описаное взято со слов знакомого, как там было дальше я не знаю, машынка не дождалась ремонта в его руках и была продана с теми же проблемами дальше.
За правописание строго не судите, смотри профиль.
Подключи физику и посчитай: на какую высоту надо поднять бак, чтобы давление в рампе поднялось до 3 бар
Старый 30.11.2012, 15:58 #53
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от august Посмотреть сообщение
Ты это серьезно..... то эти цифры мне не о чем не говорят
Говорят от тазов тоже подходит
Поломался бензонасос, на разборке поставили, сказали тот, что нужно Фирма БОШ. А после того как заглох на трассе (только лампа загорелась), вез на эвакуаторе к знакомым на ТО (по пути заехали на заправку), приехали, а она завелась, посмотрели а он там болтается " как гавно в проруби", вообще не такой Да, БОШ, не дешевый, пробили по номеру, а он на Опеля идет Поехал на разборку, орал, матюкался, а им хрен докажешь, говорят "Он же работает", а то, что он бенза не видет, когда в баке мало, им похер! В итоге поменял на ручку наружную (моя отломалась) Больше к ним не езжу!
Старый 30.11.2012, 16:08 #54
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
по серьёзному-никогда бензанасосы в BMW не делал. не приходилось.а когда ещё пацаном начинал летать после лётного училища то приходилось сталкиваться с этими насосами от кукурузника. на турбовинтовых и реактивной технике тоже насосы но там всё по другому.
Старый 30.11.2012, 20:28 #55
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
на сколько я помню там стоит родной пирбург мы брали фирмы аиртекс он стоит в районе 3000 р а бош пришел за 5500 такойже точно без знаков что он бош поэтому зачем переплачивать и тем более брать с разборки.больше года работает без нареканий ,а от наших машин он по производительности меньше и зачем лепить это говно если по размерам оно вообще не подходит
Старый 01.12.2012, 00:18 #56
Авто: BMW 520 1998
Я ж писал что опыт не мой, я сам в такой ситуацыи не был, а с физикой как-то не сложилось, не всем же яблоко на голову падает.
Wolk2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 00:54 #57
Мне тоже в основном нимбы падали , но основы помню: 10 метров - 1 (один) бар ("атмосфера" ) так что пост про "дохлый насос" изначально тухлый...
Старый 03.12.2012, 10:53 #58
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Я же написал, что в итоге купил Пербург!
Зачем с разборки? так получилось...
Зачем лепить если не подходит? А х.й его знает, зачем эти нехорошие человеки его туда воткнули
Старый 30.06.2013, 15:33 #59
Аватар для GoodKid88
Авто: e 39 2002 170hp
может кому поможет, было тоже самое 15 литров=пустой бак, залез под сиденье, видимо я первый потому что все было заводское даже опечатано на немецком, вытащил насос тот что справа сетка вся в грязи была(отмыл и прочистил), который слева насос перекачивающий из одной половины бака в другую я продул, поставил все на место - завел в 6 пункте бортового меню сразу бензин переливаться из левой половины в правую стал. минут за 10 полностью перелился и стало 0/22 литра, было 15/7 все работает, по времени 20минут
хороший асфальт на дороге не валяется
GoodKid88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 18:40 #60
GoodKid88, поможет обязательно - тем, кто ТИС не читал
глохнет е39 2500тдс 1997 г в, на остатке в баке топлива 20литров,заливаю пятёрку-едет gadalov1975 Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.01.2013 00:27
Снятие и установка пылеулавливающего фильтра в модуле диагностики течи в топл. баке. Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:53
Снятие и установка / замена модуля диагностики протечки в топливном баке (DM-TL) e53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:52
Поиск утечки в топливном баке и системе вентиляции топливного бака Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
