Описание темы:странно...
2000 об/мин и всё...
Старый 11.12.2011, 19:02 #1
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Question 2000 об/мин и всё...
Пошерстил похожие темы ,но чтото не нашлось(может не там искал?)
Вкратце...
В процессе поездки мотор сначала заглох... Потом когда завел - не хочет держать выше 2000-2200 об/мин. Холостые держит ровно, но ошущается как будто "подтраивает"
Сразу оговорюсь,что фильтра менял недавно, и топливный и воздушный...
(Течь масла устранил,так что отпадает,если что)
Ваши советы,устраивает любой,даже самый сомнительный...
Тиберий вне форума
Старый 11.12.2011, 19:47 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
вот у меня 2 случая было с подобными симптомами.
1- перебил трубку бензопровода.... на холостых- работала как полагается, при нажатии на педальку- на 2500 случалась "отсечка"... помог ремонт трубки.
2- недавно менял ДМРВ. тоже немог понять- почиму на 2000 -чуть больше- начитнает троить... перебрал всё-дтож, дпдз, датчики колена и распредвала, просмотрел на предмет подсоса... нифига...
замена ДМРВ- излечила все болезни.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Тиберий (12.12.2011)
Старый 11.12.2011, 20:39 #3
Авто: е34 520, е38 735
Согласен с предидущим автором - была такая же хрень. Больше трех движок не раскручивался. Причина - умерший расходомер. Как проверить? Очень просто - сдерни с него фишку. Если причина в нем - мотор начнет крутиться.
Сказал Спасибо vla3344 за это сообщение:
Старый 11.12.2011, 22:12 #4
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Насос топливный,мерь давление.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 23:03 #5
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Тиберий, Здесь обсуждается похожая проблема, [Только для зарегистрированных...]
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 10:09 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Спасибо парни.
С насосом нормуль ,буду расходомер тиранить...
Старый 15.12.2011, 13:19 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Хм... вот зараза... пошел "копаться", а всё работает
Хуже нет когда вот так...
Старый 15.12.2011, 15:46 #8
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Бензонасос не гудит? Проверь приемную сеточку на бензонасосе, может грязь или вода в баке?
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 22:11 #9
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
если умер расходомер,то в е38,обязательно загорится чек
Старый 15.12.2011, 22:13 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
ну так у автора то Е36[Только для зарегистрированных...]
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
М57 Плохо тянет с низов от 1000 до 2000 об/мин Slavka07rus Дизель-клуб 28 17.11.2017 14:56
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
M52TU не набирает больше 2000 об/мин Johnthegun Ремонт и эксплуатация BMW 33 28.11.2013 20:28
В разборе 750 e38 kartman Продажа запчастей BMW 90 17.03.2013 15:59
Вибрация при обороте 2000 об/мин esekbas Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.09.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
