Описание темы:странно...
2000 об/мин и всё...
Старый 15.12.2011, 22:15 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
да написано М50 вроде как...Е36! Датчик колена точно в порядке? и если скинуть клему с расходомера и лямбды - ничего не происходит? Проверял датчик положения дроссельной заслонки?
Arbeit macht frei...
Старый 15.12.2011, 22:17 #12
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Дядь Деня, согласен,невнимательно прочитал..
Старый 15.12.2011, 22:35 #13
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
если умер расходомер,то в е38,обязательно загорится чек
Куй там! Проверено! Его ИНПА тоже не показала... Все зависит от характера повреждения.
Старый 16.12.2011, 14:31 #14
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
vla3344, а у меня сразу загорелся чек,сегодня тоже проверял расходомер на другой,сдох,а чек не горел,получается,что только диагностика точно покажет не исправность
Старый 21.12.2011, 10:14 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
ДКВ похоже еще родной стоит... Но не проверял, если он "помрет" то и проблема будет постоянна(?) А сейчас всё нормально Вчерась целый час отъездил и ничего.
Подергал разъёмы на расходомере и дросселе - никакой реакции - стабильная работа двс...До лямбды добраться сложно (или нет?), ямы нет , до сервиса еще не скоро...
Вообщем понемногу буду проверять всё, и конкретнее,а пока времени нет ,да и погода не способствует..
пс.
Есть подозрение ,что приборку то я "вылечил"
Старый 22.12.2011, 22:06 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
при снятии фишки с расходомера на рабочем движке ничего не происходит? должна немного приглохнуть потраивая, потом восстановиться!
М57 Плохо тянет с низов от 1000 до 2000 об/мин Slavka07rus Дизель-клуб 28 17.11.2017 14:56
e38 б/у запчасти! kartman Продажа запчастей BMW 28 07.11.2014 23:41
M52TU не набирает больше 2000 об/мин Johnthegun Ремонт и эксплуатация BMW 33 28.11.2013 20:28
В разборе 750 e38 kartman Продажа запчастей BMW 90 17.03.2013 15:59
Вибрация при обороте 2000 об/мин esekbas Ремонт и эксплуатация BMW 12 13.09.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
