-   -   2000 об/мин и всё... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/2000-ob-min-i-vsyo-16630/)
Тиберий 11.12.2011 19:02
Пошерстил похожие темы ,но чтото не нашлось(может не там искал?)
Вкратце...
В процессе поездки мотор сначала заглох... Потом когда завел - не хочет держать выше 2000-2200 об/мин. Холостые держит ровно, но ошущается как будто "подтраивает":shock:
Сразу оговорюсь,что фильтра менял недавно, и топливный и воздушный...
(Течь масла устранил,так что отпадает,если что)
Ваши советы,устраивает любой,даже самый сомнительный...
:confused:
михалыч43 11.12.2011 19:47
вот у меня 2 случая было с подобными симптомами.
1- перебил трубку бензопровода.... на холостых- работала как полагается, при нажатии на педальку- на 2500 случалась "отсечка"... помог ремонт трубки.
2- недавно менял ДМРВ. тоже немог понять- почиму на 2000 -чуть больше- начитнает троить... перебрал всё-дтож, дпдз, датчики колена и распредвала, просмотрел на предмет подсоса... нифига...
замена ДМРВ- излечила все болезни.
vla3344 11.12.2011 20:39
Согласен с предидущим автором - была такая же хрень. Больше трех движок не раскручивался. Причина - умерший расходомер. Как проверить? Очень просто - сдерни с него фишку. Если причина в нем - мотор начнет крутиться.
Монгол 11.12.2011 22:12
Насос топливный,мерь давление.
S.T.A.L.K.E.R 161 11.12.2011 23:03
Тиберий, Здесь обсуждается похожая проблема, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Тиберий 12.12.2011 10:09
Спасибо парни.
С насосом нормуль ,буду расходомер тиранить...:thumbup:
Тиберий 15.12.2011 13:19
Хм... вот зараза... пошел "копаться", а всё работает :shock:
Хуже нет когда вот так...:ph34r:
Slawa 15.12.2011 15:46
Бензонасос не гудит? Проверь приемную сеточку на бензонасосе, может грязь или вода в баке?
kuderski 15.12.2011 22:11
если умер расходомер,то в е38,обязательно загорится чек
Дядь Деня 15.12.2011 22:13
Сообщение от kuderski (Сообщение 160123)
ну так у автора то Е36[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
