-   -   2007 Е90 328i не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/2007-e90-328i-ne-zavoditsya-38208/)
bimer/com 19.02.2017 03:48
Доброе время суток. Машина досталась овощем. Не заводится.
При диагностике было выявлено несколько ошибок:
2А9А- синхронизация коленвала и впуска
2А9В - синронизация колена и выпуска
А0В4 - запуск двигателя при работающем двигателе
А0АА- оишибка CAS
НЕТ искры на свечках.
впрыск топлива происходит, датчик коленвала,меняли. стартер крутит, но вяло. саленоиды ваноса работают, ваносы на взгляд- целые.мотор внутри чистый. запоминание упоров вальвтроника- сделали, согласовали CAS and DME.
Есть идеи куда копать?
Спасибо
a_m5 19.02.2017 07:44
вскрывай смотри фазы, и вообще может уже цепь драная и клапана загнуты...
mike880 19.02.2017 13:34
Если нет искры и мотор крутится то при чём тут фазы?
Стартер смотреть и плюсовой провод, раз вяло крутит, может стартер засаживает, может провод отгорел и просадка.
А дальше проводку смотреть, косу и разъёмы дме. Ну и диагностику нормальную желательно.
bimer/com 19.02.2017 21:13
стартер подкидывал другой, не помогло.
появилось еще пару ошибок на интерфейс DME и на связь CAS с KOMBI, EGS
bimer/com 19.02.2017 21:21
Вчера , после того как вырезал датчик GPS из машины, появилась искра и клапана начали открываться по челеовечески(снят впуск). но хватило этой радости на 3-4 старта. а потом опять в овощ превратилась. Есть идеи? спасибо
mike880 20.02.2017 01:19
Проводку копай на предмет блудняков сигнализаторных. А уже потом искать неисправности если будут. Обычно после восстановления родной проводки всё начинает работать.
bimer/com 21.02.2017 20:14
Еще вопрос.
когда ковыряешься в касе , такая картинка рисуется:
15 и 30 контакты работают нормально, 50 контакт тоже, а вот 50L висит нагрузка 0,41 А, даже когда стартер не крутишь(или вообще отсоединяешь провод управления).
еще интересней с контактом R, при его включении (ключ в слот), напряжения НЕТ, а появляется напряжение меннее 8 вольт после включения контакта 15. И при 15 контакте постоянно что то щелкает в DSC(видимо реле).
подкидывал другой кас, ключ, и моторник, контакты в норме. (правда не заводит...?)
может ли быть всего виной контакт R . а то приговорить кас легко, а вот поможет ли. и почему картинка не изменилась при подключении другого комплекта эбу.
кстати JBE тоже подкидывал другой, без изменений
спасибо
bimer/com 21.02.2017 20:17
Сигналки нет.только штатная
bimer/com 22.02.2017 12:20
Ребят, есть у кого какие мысли по этой ситуации?
serge501 23.02.2017 17:10
CAS и DME без ошибок синхронизировались?
ISN в CAS и DME идентичны?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
