-   -   316 i (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/316-i-17624/)
Thunder 03.02.2012 16:57
а не соврал клапан холостого хода не промывали
BMW316I 03.02.2012 17:02
а искру как проверял? с какого провода? а клапан холостого хода промой
Thunder 03.02.2012 17:03
с 1 и 2 ну тот который ближе 1 после него 2 искра просто аще, дак в этом то и проблема мне бы ее завести и в сервис.
BMW316I 03.02.2012 17:08
проверь искру на каждом проводе которые идут на свечи. снимай по одному провода. (снял провод вставь в него свечу и на массу). и так каждый провод.
Thunder 03.02.2012 17:11
так хорошо, если искра будет на всех 4?
Thunder 03.02.2012 17:21
что дальше то смотреть???
SuperB 03.02.2012 17:52
НЕ тупи проверь искру!!!!А КХХ промывается очистителем карбюраторов или ацетоном . Открой бак(сними насос только клему перед этим сними) посмотри может быть мороженка в баке или топливопроводе
SuperB 03.02.2012 17:53
Теплое помещение найди
Thunder 03.02.2012 18:05
Да этот Ё***ый насос я снимал уже три раза, всю топливную магистраль проверял на 3 раза. Я задал вопрос если искра есть, какие будут действия????? Я мазолю здесь потому что не могу отбуксировать машину, мне нужно толковый совет как ее завести не двигая.
:facepalm:
BMW316I 04.02.2012 00:49
Сообщение от Thunder (Сообщение 169304)
:facepalm:
проверь подается ли топливо в цилиндры... проверь клапан обратки. не завис ли он.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
