| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: не работает 1 целиндр |
| Новичок Регистрация: 23.06.2012
Все Привет! Владею Бмв 316 с двигателем М40. Нужна ваша помощь не работает первый цилиндр, компрессия 10, искра есть, топливо поступает, при снятии провода с первой свечи изменений в оборотах двигателя не происходит, остальные реагируют на снятия провода. Куда лесть не знаю.
Сказал спасибо: 22
Свеча сухая или мокрая? Клапанную давно вскрывал? Стуков из под клапанной в районе 1 цилиндра нет? Осмотри кулачки распредвала на износ, бывает из за забитой маслотрубки.
Промыл инжектор, поменял свечи, крышка трамблера и бегунок на вид не прошитые. Завожу, поднимаю обороты, начинаю снимать поочередно провода 4, двигатель реагирует, 3 тоже, 2 тоже работает на одном цилиндре на 1. Ставлю все назад, снимаю провод с первого цилиндра, реакции нет. Как может работать и не работать цилиндр?
объсню как может не работать но было такое с приорой :) короче после долгих разбирательств, уже бошку скинули обратно поставили, тут появился я и методом не хитрых манипуляцый выяснил что после запуска двигателя форсунка отрабатывает 3-5 раз и все - короче контроллер глючил интересно так.... ох мужик сколько диагностик объехал.....денег отдал за съем бошки и тд.... а тут такой прикол |
я не сильно силен в электронике, контроллер это что? да к стати форсунку поменял местами со второй думал если из за форсунке то второй работать не будет, ааа нет все без изменения
побывал светодиодом напряжение есть
искра есть. провод снимаю, одеваю свечу, ложу на двигатель, завожу, искра есть
| Пропуск 2 цилиндр М54 | Polzovatel | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 12.10.2013 03:02 |
| двигатель м-52 2.5литра не работает 4 цилиндр от радиатора . | Mihan | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.03.2012 09:43 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
