Описание темы:не работает 1 целиндр
316 м40 Не работает цилиндр
Старый 03.08.2014, 22:04 #11
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Чудес не бывает, проверяй ссыт ли форсунка фактически. Т.е. попадает ли бенз в камеру. Самый наглядный способ, снять рейку с форсами и рейку с питанием и сунуть каждую форсунку в бутылки, и покрутить, глядя что они там нассывают.
Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 22:07.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 22:04 #12
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Evgeniy1984 Посмотреть сообщение
ложу на двигатель, завожу, искра есть
Искра должна пробиваться на расстоянии 1-1.5см от массы, тогда она точно в компрессии будет присутствовать.
Ты уверен в том что ВВ провода точно по местам стоят?
Старый 03.08.2014, 22:13 #13
Авто: BMW 316
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
я доже после промывки форсунку с первого цилиндра навтрой поставил, а со второго на первый. без результата. про бывал крутить струя на всех форсунках одинаковая.
Evgeniy1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 22:15 #14
Авто: BMW 316
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
искра хорошая, провода не менял началось все само сабой
Старый 03.08.2014, 22:18 #15
Авто: BMW 316
на ходу двигатель начинает работать стабильно после 1500об/мин. по трассе едишь идет хорошо. значит 1 цилиндр не работает до 1500об/мин
Старый 03.08.2014, 22:34 #16
Аватар для ViC530
пробывал крутить струя на всех форсунках одинаковая.
Т.е. прямо на снятой рейке проверял? тогда ок.
Ну если ты на 100% уверен что компрессия есть остается распределитель махнуть с бегунком для полноты счастья.
Последний раз редактировалось ViC530; 03.08.2014 в 22:35.
Старый 03.08.2014, 22:43 #17
Авто: BMW 316
компрессию проверяли компресометром. ну можно по пробывать а так на вид прошитого места нет, да и еслиб бегунок или крышка то другие цилиндры барахлили
Старый 03.08.2014, 22:56 #18
Аватар для ViC530
С чего ты взял что выедать со временем должно одинаково контакты? Если нет четкой соосности то и расстояние разное до контактов. По разному и выедает.
Старый 04.08.2014, 04:50 #19
Авто: BMW 316
по пробую поменять бегунок с крышкой
Старый 06.08.2014, 00:05 #20
Авто: BMW 316
цилиндр стал работать еще хуже, замерили компрессию показало 6,5. получается пока искали причину компрессия упала на 3,5. Буду снимать голову.
Пропуск 2 цилиндр М54 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.10.2013 03:02
двигатель м-52 2.5литра не работает 4 цилиндр от радиатора . Mihan Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.03.2012 09:43
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
